hola, mira, lo primero que te recomiendo es que no te pongas nervioso.
es mas, hasta te diría que es interesante, por que estas logrando una oscilación sin usar un oscilador, es un tema para intentar descubrirlo en vez de ponerse nadie nervioso, como dije, es interesante.
Lo primero que debes hacer es probar fehaciente mente cada parte por separado:
prueba el led solo, con su resistencia.
lo habias colocado con una resistencia de alto valor ¿ y te encendia bien ??
luego prueba LA FUENTE, si, conecta 2 o 3 leds a esa fuente, para cargarla un poco mas, a ver que pasa, deberian de quedar prendidos fijos.
y recien luego conecta el opto, a ver que pasa .
la resistencia de el led de el opto, prueba a ver que pasa si la bajas, puedes bajarla hasta 100 ohms, a ver que pasa .
una pregunta: la oscilacion es continua?? estable como si fuese un oscilador de un 555 a un ritmo constante ?? o es erratica ?
