LED SOLUTIONS - Software para el diseño con leds
Este sofware lo desarrolle para que permita el calculo la resistencia necesaria para que nuestro led funcione de manera adecuada, en la primera pestaña DC DRIVE vemos los circuitos tipicos de que se usa en dc , los cuales son en el ciruicito basico, circuito en serie y circuito en paralelo.
En el circuito basico solo consta de una fuente de alimentación, una resistencia y un led, el programa se encarga de realizar el calculo para hallar el valor de resistencia necesaria para el led y la potencia requerida de la fuente.
En el circuito en serie se colocan varios leds en serie con el propósito de sumar la diferencia de potencial de estos para asi hacer un uso mas eficiente de la fuente de alimentación.
El el circuito en paralelo se colocan varios leds en paralelo de una misma fuente de alimentación asi aprovechar la potencia de la fuente por lo tanto que haya mas iluminación.
En la pestaña AC DRIVE hay un circuito con el cual podemos hacer funcionar nuestros leds conectándolos directamente a la corriente electrica 220v.
también podemos modificar la corriente y voltajes de los leds si es necesario .
DESCARGA (Instalador)​
DESCARGA (Portable)​
Es necesario net framework 3.5 (windows 7 lo trae por default)
Es la primera version del programa cualquier duda , error, o algun aporte para futuras versiones comentar.
  • led solutions.rar
    1.8 MB · Visitas: 58
Es una gran idea pero tiene un problema con la configuración por defecto, ya que sale 21 o 34 voltios, y no he podido corregirlo porque al poner "guardar" salta un error. Muchas gracias y ánimo con ello, es genial.
Hola. Bueno aporte.
Eso indica que se debe a la configuración regional, en unos países se usan comas, en otros punto para la separación en decimales. En mi PC si sale 2.1 y 3.4.
Eso lo debe de tomar en cuenta.
Y el error se debe a que trata de guardar la configuración en C sin privilegios de administrador.
Una petición personal; puedes hacerlo portable ya que es muy pequeño para estar instalando. Basta con que la PC tenga el framework y los ajustes los puedes guardar en MisDocumentos para que no te hagas líos con los privilegios.
seria bueno una captura , si efectivamente necesitas ejecutar el programa como administrador para poder guardar (si es que lo instalaste en Archivos de Programa)
Hola. Bueno aporte.
en lo de portable tienes razón creare las dos versiones para que no haya problemas, en lo de ajustes tambien es una buena idea
vl4dx
gracias por el aporte, y tambien por las molestias de hacerlo mas funcional y portable ya que en mi caso 0 de programacion, y la verdad que es una herramienta util.(y)
Arroja este error cuando intento reconfigurar los valores de voltaje de VD. (imagen adjunta)
Creo que el archivo .xml está en modo protegido, sugiero que por programación lo habilites para que el usuario no se meta a la carpeta de la aplicación.
Muy útil para los diseñadores de avisos en LEDs y demás.
    151.3 KB · Visitas: 19
si es un error de permisos si lo instalaron en archivos de programa, para que se pueda modificar es necesario ejecutarlo como administrador, tratare de solucionarlo en estos dias.
una forma fácil de corregir eso es haciendo clic derecho en el acceso directo "Led Driver" propiedades>compatibilidad y activar la casilla "Ejecutar este programa como administrador".
    87 KB · Visitas: 6
Ni en este programa tampoco, los leds en serie llevan una sola, en paralelo como todos sabemos necesitan una cada una.
Algo le pasa al programa, en muchas combinaciones da error.
