Lo que HAY que hacer es comprar los leds individuales, mucho mas barato.naut!! lo que puedes hacer es comprar unos discos que viene con tres leds y que tienen c/u una optica muy pequeña
Emmm... si les bajas la tension de alimentación baja la intensidad, REGULADOR DE TENSION = REGULADOR DE INTENSIDAD.Si queréis hacer un buen control de los leds, usad un regulador de INTENSIDAD, no de tensión.
Lo que se puede usar es cablecanal (http://www.electroindustria.com/nuevo/aplicacion_info.asp?id=498), y del lado de adentro sellarlo con silicona.Otra cosa crítica para esta "aplicación" es que habrá que encapsularlos en algún recipiente estanco, los bajos del vehículo están expuestos a salpicaduras.
Lease "fusible".Y poner un buen circuito de protección
