LG 55SJ810V con mainboard EAX67107604(1.0) chasis LJ7 sin sonido
Hola.
Me ha entrado en taller un televisor LG modelo 55SJ810V con mainboard EAX67107604(1.0) chasis LJ7 sin sonido. Me he bajado el manual de servicio del fabricante pero no hay ningún esquema de esta mainboard. He descartado que el amplificador NTP7515 estuviera en corto. Usando la cámara térmica me encontré que un ic con serigrafía IC5201 levantaba mucha temperatura (100º). Ese ic con encapsulado SOT-23-5 tiene en su lomo la leyenda Fd70B. Sabría alguien a que tipo de componente corresponde dicha serigrafía?. Muchas gracias.
Con las mediciones que pude hacer, los pines que pude medir corresponden a:
1 está aterrizado a tierra. La resistencia fuera del circuíto me marca 3K3 ohmios. Es posible que el ic esté bien y lo que conecta a pin 1 esté en corto y de ahí a que levante tanta temperatura. Sin la resistencia y el ic conectado, la resistencia con respecto a tierra es 1,3 ohmios. No sé si probar a inyectar tensión... Quizás 1v?
2 GND
3 0v
5 VIN (creo) 3,4V estables
4 3,4v estables
Editado: SOC EN CORTO. NADA QUE HACER
    273.5 KB · Visitas: 4
