Lg K7 Ms 330
saludos.
Tengo un problema con un lg k7. Resulta que lo amplificaron con un amplificador casero y al parecer hubo un pase de corriente por el jack de audio.
Como resultado se quemó una resistencia cerca del terminal de audio y producto a esto se activó el sensor que indica que tiene un manos libres conectado. No hay manera de que se apague esta señal...en internet solo aparece este defecto como un problema de software...recomiendan reiniciar el cell y listo. Teniendo en cuenta que es un problema de hardware quisiera encontrar el plano esquemático de este teléfono para tratar de aislar esta parte del circuito de la placa. si alguien pudiera socializar esta información seria de mucha utilidad. de ante mano muchas gracias.
Hacer eso no es tan fácil sin que termines dejando inutilizado el teléfono, es muy delicado adentro, cualquier error y lo matas.
Llevarlo a un lugar con gente con experiencia y te diran si se puede reparar o tene que comprarte otro.
Para que pase coriente por el jack el amplificador es remalísimo, o tal vez lo que hicieron es poner un pulg de 3.5 de tres terminales donde suele ir uno de 4 que no es lo mismo y se mandaron un corto dentro del móvil
bueno...realmente lo que paso fue eso...se utilizo un jack de 3.5 de tres terminales donde suele ir uno de 4. pero de todas formas no estaria mal tratar de probar la idea de separar esa parte de la placa madre...porque lo que pasa es que además de tener que responder las llamadas en altavoz...cuando navego en internet se me calienta mucho.
