Librerías para PCB Wizard
haber mariano si te colaboro con un poco mas, para el armado de las plantillas,saludos:estudiando:.
  • un poco mas.rar
    16.1 KB · Visitas: 782
gracias marian!!!
hoy, por primera vez, empece a usar el pcb wizard para hacer un trabajo pago, una copia de una placa con 2 flip flop jk que sirve para controlar una maquina que fabrica helado(del tipo espuma de afeitar)
Hola gente, soy nuevo en esto, necesito de su ayuda, estoy realizando un proyecto y no encuentro por ningún lado una librería para un zocalo de memoria SD, si es que alguien la tiene agradecería si me la puede facilitar.
Hola amigos, estaba diseñando un PCB cuando me di cuenta que una plantilla importante falta, es la plantilla para RCA, para poder poner entradas y salidas de audio directo a la placa como DVD.
Alguien la tendra???
Hola mis amigos,antes que nada quiero felicitarlos por el entusiasmo con que participan y aportan ,soy nuevo en el foro y por falta de tiempo no habia tenido la oportunidad de agregar unos pequeños detalles que a más de alguien le será de utilidad con respecto al PCB wizard, el que uso hace algun tiempo;En primer lugar, siendo la librería discreta he tenido que hacer varios trucos para realizar una placa,creo que no hay elementos que no se puedan plasmar en el PCB.Por ej. un 3055 que no estaba en la librería Se usan pad dimensionados siguiendo las medidas del datasheet(Una vez que el circuito esté enrutado eliminar el elemento que se colocó en su reeplazo que puede ser algo similar en dimensiones ,para luego enrutar en forma manual ya sea cambiando o eliminando pistas ,agregando pad etc.),con los conectores DBXXXX se hace lo mismo y para hacer mas exactas las medidas no hay que olvidar la ampliación hasta 400 veces que nos ofrece este lindo y a la véz mesquino programa.Con respecto a la consulta que hace MASTODONTE MAN le sugiero seguir los pasos antes señalados.Una última sugerencia,antes de procesar la placa con el mouse arrastrar esta ,copiar y pegarla en word ,sacar una fotocopia y verificar los elementos sobreponiendolos en esta última para luego sacar la tranparencia y seguir con el proceso. Saludos cordiales
hola alguien me pudiera ayudar, como blokeo las lineas de union de un componente a otro ,pork cuando las muevo cambian de lugar, mas bien kisiera k no se movieran esas lineas como el circuit maker , ya k se usar mas el conjunto de programas wizard , si alguien sabe por favor enviar repuesta a mi correo cjunier-16@hotmail.com
tengo un problema, baje las librerias de las resistencias SMD de aca, pero lo que me caga es que hice una placa doble y la resistencia me aparece en ambas caras y me caga la placa, trate de ponerla que aparezca de una sola cara pero no pude :/
Nunca me ha ocurrido eso,pero lo podrás solucionar copiando la resistencia,la pegas fuera de la placa, luego borras las otras,arrastras la que pusiste fuera al lugar que corresponde para luego llenar la pista del otro lado.Cuéntame como te fué.
si ya se lo que tuve que hacer es copiar la placa 2 veces y en una borrar las resistencias que van arriba y en otra las de abajo pero no es la idea, es un bardo asi. Osea las resistencias y componentes comunes podes elegir de que lado aparecen pero con las SMD que baje de aca no me deja, me aparecen de las 2 caras :/
No recuerdo quien subió esas plantillas,habria que revisar el foro,seguramente no son compatibles con el programa, algo ocurre.Pero lo remediaste que es lo importante,en el futuro cuando tengas que incorporar una resistencia SMD reemplázala por cualquier elemento que tenga esas dimensiones ; Ahora no olvides que esas plantillas son un aporte al foro y la labor nuestra como colaboradores es de informar de la falencia que originó su aplicación en tu circuito de doble faz ,tratemos de encontrar la explicación y la solución,tenemos tarea.
No recuerdo quien subió esas plantillas,habria que revisar el foro,seguramente no son compatibles con el programa, algo ocurre.Pero lo remediaste que es lo importante...
Las SMD funcionan sin problemas ya que para el soft son exactamente igual a las demás plantillas, he realizado varios proyectos con ellas.
Lo que hay que hacer es click derecho en el componente (una vez colocado en su lugar) / pads. Ahí tienen la opción "Layers" que te permite ubicar la misma en la cara superior, en la inferior, o en ambas.
PD: Tené en cuenta luego que la vista "Atwork" es la vista por defecto del PCB y ella muestra ambas caras. Tenés que utilizar "Solder Side Atwork" y "Component Side Atwork", dentro de "More.." para ver ambas caras por separado.
