Librerías para PCB Wizard
Necesito que me tiren una mano. No pude encontrar por ningún lado una plantilla para un Multiwatt de 23 patas...
Tengo intenciones de armar un TDA8571J para un amigo, pero no encontré la plantilla. Intenté hacer el PCB con la de 25 pines, pero esos dos últimos que sobran me complican la vida...
¿Alguien hizo la plantilla Multiwatt de 23 pines?
Muchas gracias!
Amigos foristas
Si alguno me puede ayudar a resolver este problema: Hago un circuito con PCBWIZARD lo dibujo todo bien incluso la impresion todo bien PERO si quiero enviarlo a un correo elctronico haciendo clik en SEND
nada no hace nada (me dice que esta deshabilitado) pero desde otra portatil con sistema vista
si me lo envia. /?como habilito la funcion de email ?
Hola Tavo, agarrá la plantilla del multiwatt 25, hacele un "break symbol", desagrupá los componentes, eliminá los 2 pads sobrantes, acortá los elementos que conforman la plantilla y listo el multiwatt 23.
prugar, qué versión del soft tenés instalado?
Mariano..................... SOS GROSO!! :aplauso: (y)
Intuje que esa función debió existir, pero no la encontraba! Espectacular, resolví el problema en menos de 20 segundos! (y)
Gracias por la "técnica", está interesante. :D
PS: Me quedó la confusión gramatical con lo de "debió existir", me parece que no es la forma correcta... :oops:
De nada che!
Lo único que te queda es volver a agrupar todo y crear el símbolo para esa plantilla (y compartirlo en este thread ;)).
De paso te dejo 2 ICs multiwatts con distinta "vista real" por si te interesa adaptar alguno de ellos.
  • ICs multiwatts.zip
    1.9 KB · Visitas: 692
Tengo instalada la version pcbwizard 3.5 1997 2004
Hola
la version es pcbwizard 3.5 1997 2004
Gente, aquellos que utilizan Circuit Wizard también pueden utilizar estas librerías. Sólo tienen que cambiar las extensiones de los archivos a .cwz y los copian en la carpeta "Library", dentro del directorio de instalación del soft.
no era q solo servian para PCB wizzard ??? :|
y q no servian por q cumplian ciertas funciones q los de PCB wizzard no cumplen´???? :|
Hola a todos! Estoy en un pequeño aprieto, y quisiera saber si alguien podria ayudarme. Estoy nesecitando las plantillas de los conectores Jack hembras y machos o Miniplugins machos, si me pueden sacar de este aprieto me harían un Enorme favor!. Se los agradezco con todas las ganas.
A por cierto, ¡exelentes aportes mnicolau!
Gracias por el comentario Hack.
Yo no tengo esas plantillas, pero si tenés los jacks a mano podrías armarlas vos mismo siguiendo el tutorial del 1º post. Sería un buen aporte a la librería.
esta muy bien el tuto pero creo yo ke me perdi en algunas partes, no me muetra el componente normal solo el real work, este es mi aporte espero les sirva
  • FT232RL SMD.rar
    920 bytes · Visitas: 713
Buenas, este tema está dedicado a ir agrandando la librería de PCB Wizard. Decidimos crearlo con //pollo// por el hecho de que el programa es muy simple, cómodo y fácil de usar, sin tener q definir demasiadas cosas sobre el proyecto como en algunos programas mas importantes.. pero uno de los grandes inconvenientes q tiene es la poca cantidad de componentes en su librería.
Por favor, suban cualquier otra plantilla q vayan haciendo asi vamos mejorando de a poco el programa...
EDIT3: Viendo que muchos utilizan la herramienta de autoruteo, actualicé el tutorial para armar también el símbolo del componente y así vincularlo con la plantilla creada.
EDIT4: Nueva actualización a las plantillas. Gracias a todos por los aportes
Deben colocar los archivos .pcb en la carpeta "Library" dentro del directorio del software.
Saludos, esperamos les sea útil
Dejo la nueva recopilación de librerías. Recuerden extraer los archivos dentro de la carpeta "Library", en el directorio de instalación del soft.
Gracias a todos por los aportes.
Actualizado al 03/06/2011
Hola, soy aficionado al tema de la electrónica, buscando información encontré este foro el cual me parece muy bueno, tengo el programa para diseñar circuitos impresos PCB WIzard 3.5, en este foro encontré mucha simbología para este programa, pero tengo el siguiente inconveniente puede ser debido a que no tengo mayor experiencia, agregué el archivo a la carpeta de Library del programa y todo bién quedo guardada con todo su contenido, pero para realizar un circuito sólo es posible acerlo con pcb componentes y no con símbolos, por lo mismo el programa no realiza la converción de los elementos a PCB.
Si alguien conoce la solución al problema será de gran ayuda.
saludos.
