Licuadora Ninja Series 30, adaptación de switch
Buenas tardes, solicito ayuda de favor para poder hacer una adaptacin a una licuadora Ninja Series 30, la cual no le sirve más la tarjeta electrónica y quiero mejor ponerle un switch de velocidades de licuadora Oster para así poder rescatarla de tirarla a la basura, A continuación dejo fotos de los cables que tienen el motor y el tipo de switch que conseguí, de antemano gracias.
    226.7 KB · Visitas: 9
    219.2 KB · Visitas: 10
    185.3 KB · Visitas: 9
    244.9 KB · Visitas: 7
    265.2 KB · Visitas: 7
    294.8 KB · Visitas: 7
¿Porque descartas la board no creo que el problema sea tan serio para no intentar repararla?
¿Que problema presenta, la board parpadea el led de Power o de plano no hace nada?
Las fallas mas comunes:
1. Problema en uno o los 2 switch del vaso.
2. Humedad.
3. Varistor.
4. Pulsadores gastados.
5. Soldaduras frías.
6. Pista cortada.
En si es solo hacer unas revisiones básicas, porque es un circuito muy simple.
Sips , seguramente reemplazando el triac la plaqueta sobreviva ...
Si el motor tiene solo dos cables , no sé podría instalar la selectora mecánica de 3 velocidades , solo dos con el diodo; pero se le puede instalar un dimmer comercial , habría que ver la potencia ...
