Tánto va el cántaro a la fuente que al final se carga . . .
En español porfavor
Hasta dónde estás , o la batería no sirve más , o el cargador no carga bien . . . ¿ Cómo se te ocurre averiguar cual de los dos es el problema ?![]()
jajajajja... Cambia la Batería amigo... por alli empiezan los males... para una bateria de 6V, que después de 20 horas, solo cargó la mitad, irremediablemente esta mal... y el cargador dices que mantiene siempre los 15V.... cambia sin chistar esa batería...
Saludos...
Bueno gracias por decirmelo sin cabos sueltoscargue por segunda vez 20hs la bateria y no levanto nada solo quedo en 3V y algo.. creo que todo apunta a la bateria ya..
Otra cosa que te queria preguntar lo mismo le pregunto a DOSMETROS, si quisiera medir los Amperios de la salida del cargador, como tendria q colocar el tester? Dice 220v 0.5A en la linterna, pero la salida es dc y no se cuantos amperios saldrian.. nunca medi amperios en este multimetro como lo deberia configurar y donde pongo el positivo? Dejo imagen adjunta
Mediste la lámpara halógena con el tester o la conectaste directa a la batería ?
Date una leida a éste post : https://www.forosdeelectronica.com/f21/tutorial-recuperar-baterias-gel-18873/
Revisa la lectura en Ohms que tiene el filamento del halogeno, si esta abierto hay veces que no se alcanza a ver claramente
Convendría tener fotos de lado pistas y lado componentes de la placa. Lo mas cerca y claras posible.
Ojo, las halógenas aconsejan no tocarlas con los dedos, aunque las manipulamos constantemente sin problemas hay que tenerlo en cuenta.
H
La bateria es de 6v a 4Ah
la.
