Buenos dias
Hace mucho que no escribo, pero paso siempre, para ver como anda la comunidad.
Pido perdon si el tema no esta bien ubicado, lo que pasa, es que no se bien donde se ubica eta pregunta, y como es algo parecido a robotica, lo puse acà, pero si no va, no duden en cambiarlo de lugar.
En esta ocaciòn, les escribo, para ver si tienen algun diagrama, o tienen alguna idea para hacer una luz tipo la de la foto, es un scanner, que esta en casi todos los boliches, pero mi intenciòn es hacer que se mueva con un Joystick de esos que se usan en los simuladores de vuelo de la pc, yo tengo 2, uno con la conexion, por USB y el otro tiene la conexion "vieja" de esa que tienen un mointon de patitas (no se como se llama esa conexion), el problema que tengo, es que no se como trabaja el joystick, el que voy a usar es el de la conexion vieja, porque el de USB, por ahi lo usa mi hermano para jugar, y si se lo saco, capaz que se enoje un poquito.jejej.
Los materiales que yo tengo pensado usar son:
-El joystick que nombre antes.
-2 motores de CC para el movimiento del espejo
-1 PIC16F819, porque es el que estoy usando en la escuela.
-Lamparas, o LED`s, yo me inclino mas por los LED`s, porque si uso los RGB, con una logica, bastante simple, puedo hacer que la luz, cambie de color.
Pero eso creo yo, que seria para mas adelante, ahora lo que mas me interesa es la conexion del joystick, con el PIC y como interpretar los movimientos de este en el PIC.
Desde ya muchas gracias
un saludo a todos
Christian Favalessa
Bahia Blanca, Buenos Aires, Argentina.
un saludo a todos
Christian Favalessa
