Máquina electroestimulador Tens
Y tal vez hacer un PWM que genera la onda rectangular a la salida del transformador :unsure:
Satamente ! Elevar tensión dc con posibilidad de hacerla variable ; y con dos 555 manejar Mosfets y hacerla perfectamente cuadrada :D
Hacer estilo amplificador clase D clásico, comparador y onda triangular y utilizar mosfet que aguanten la tensión deseada, sería como un inversor pwm
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios.
He mirado algunos TENS y son muy pequeños... desconozco si usan transformadores para elevar la tensión.
¿Existe alguna forma de elevar la tensión de 9v(DC) a 110v(DC) sin usar un transformador?
De ser posible, ¿que elemento/integrado podría usar?
Gracias.
Gracias.
Se puede emplear un transformador de ferrita de tamaño muy pequeño.
Mira, todo depende de muchos factores, que tipo de onda necesitas?el transformador te va a alisar la onda cuadrada, y te recomiendo que no te guies mucho por una simulacion de computadora, si bien se aproxima no es exacto, en la realidad pasan muchas cosas que en la simulación no, saludos.
Muchas gracias a todos por su orientación.
El problema inicial era elevar la tensión aproximadamente a 110v DC, así que encontré el siguiente circuito:
Teniendo el voltaje máximo deseado, el paciente elije la tensión que puede soportar y lo podemos regular con un divisor de tensión.
La señal se puede generar con un Timer NE555 (amplificadores operacionales, micro controladores, etc... :unsure: vosotros sabéis más de estos temas).
El siguiente esquema usa un par de 555:
En mi caso encontré un pequeño modulo que genera el pulso, funciona con tensión entre 3.3V~30V DC y tiene un rango de frecuencias ente 1Hz~150KHz. (También se podría utilizar como EMS y/o zapper haciendo unos pequeños ajustes)
Así que con la tensión máxima ideal y el generador de pulsos, acoplar estos dos circuitos ya es más fácil (usando un transistor, amplificador operacional, opto-acoplador, etc...).
Reitero mi agradecimiento a todos por sus aportes, su tiempo y paciencia. Muchas, ¡muchas gracias!
