Mackie Thump 15 en Overload
Le paso mas fotos por si necesita, muy agradecido, básicamente lo que necesito saber cual pin es el del Driver +/- y cual del parlante grande +/-
    600.2 KB · Visitas: 4
Eh de suponer que a la bocina grande le van los pines que vienen del amplificador, y al twitter le van los cables que provienen de un circuito conformado por inductor capacitor que derivan del amplificador; Faltan mas fotografias y datos.
otra foto
son únicamente 4 cables que van insertados en estos pines
No se si con la placa conectada y emitiendo sonido con el tester puedo hacer algo con el rango de voltaje, es que no logro identificar esto, igual no estoy seguro si en el diagrama está e identificarlo correctamente.
    828.8 KB · Visitas: 17
    68.8 KB · Visitas: 20
Pues eso lo puedes determinar a ojo siguiendo las pistas tomando en cuenta lo que te mencione. O con medidor de continuidad igual siguiendo las pistas. Polos de bocina grande directo a amplificador y polos de twitter a un circuito conformado por inductor y capacitor probablemente.
Pero ojo que como te mencione, hay que levantar el diagrama para asegurar la conexion correcta.
Me parece que es este me corrige si estoy en un error
  • SCH_2033587-XX REVF00 MACKIE TH-15A SCH.pdf
    54.8 KB · Visitas: 28
    123.8 KB · Visitas: 27
Yo abrí una de las bocinas y solo vienen 4 cables así como lo ves en la foto de mas arriba, creo que voy bien.
En la parte del Driver es que estoy un poco mas perdido.
    57.7 KB · Visitas: 15
No creo que esas sean las conexiones, ¿El potenciometro marcado como R9a que manipula? ¿El control de bajos o altos? Yo creo que las conexiones correctas son de J1/1---> J2/3 , J1/2 ---> J2/2. Falta asegurar cual de estos dos pares de conexiones es para el driver y el otro para el bajo.
"al parecer ahi vienen unos adicionales que corresponden a una proteccion." esa es una muy buena interrogante a menos que en algún taller en los que estuvo se las "tomaron prestadas"
Apenas pueda voy a verificarlo en físico porque ahorita estoy a puro diagrama, estos conectores tambien los voy a verificar ya que esos vienen polarizados
    28 KB · Visitas: 10
Ah vale ya se va descifrando, tiene dos conectores, ambos macho o ambos hembra o 1 y 1? que dice que son salidas o entradas?
OJO: yo tengo un equipo que al parecer, las lineas +15 -15 tambien se averiaron, pero estas reguladas con zener y resistencia, el equipo en escencia le cambie toda la placa, creo que es un error de diseño, si es este el caso tendras que indagar mas.
Ahí atras conectamos ya sea micrófono o una mixer para obtener mas entradas.
    505.3 KB · Visitas: 7
    660.4 KB · Visitas: 9
Para terminar con este tema acá les dejo la solución.
    246.5 KB · Visitas: 22
    100.1 KB · Visitas: 20
Buenas.
Tengo un altavoz ALTO muy similar al Mackie y trae un TDA8954J y de un momento a otro empezo con la falla de que al subir el volumen empieza a sonar entrecortado, fallando el sonido, y cuando lo bajo casi al minimo se escucha bien.
Ya probé de cambiar el chip y nada, medí los componentes pasivos y parecen estar bien.
¿ A
lguna sugerencia?
Buenas.
¿ A
lguna sugerencia?
¿ Comprobaste el potenciómetro de volumen ?
¿ Comprobaste las tensiones de alimentación al momento de la falla ?
