Mainboard Asus con sobreconsumo
Hola a todos , espero que esteis bien
Tengo una placa de portatil Asus K53SD y dolor de cabeza
Bueno el problema es el siguiente
Le doy tension de 19V con una fuente regulada y sin darle al boton de encendido la placa ya esta energizada, es decir ya tiene voltaje en todas sus fuentes pero ojo sin colocarle el procesador y con un consumo de 140mA
Le coloco el procesador y se esfuma la tension de VCORE y VGFX y se incrementa el consumo asta llegar a 200mA , todo hace pensar en una linea en corto pero nada se calienta aunque sea un poco y el procesador esta bien
He probado a asilar circuitos y sin resultados , si hay una parte que levanta un poco de temperatura es el vcore (sin procesador puesto ) he comprobado mosfet,diodos ,consesadores de esa zona y sin resultados
Mi unica duda es una bobina que señalare en la imagen de la placa y que me marca en reposo 27 Ohm , esta al lado del chiset tapado con la plaqueta de aluminio
Otra cosa que me gustaria resaltar es que esta bobina la desolde de un extremo ,conecte la fuente y el chiset se calentaba en exceso
Bloqueado estoy
Adjunto boardview la placa e imagen de la con la bobina en cuestion
    385.5 KB · Visitas: 5
    432.5 KB · Visitas: 5
  • asus_k53sd_r5.1_boardview.zip
    184.5 KB · Visitas: 8
