Hola cumpas! Tengo una dudita...
Necesito activar un aparato de 5V y que consume 0,7A desde la salida de un microcontrolador, pero con transistores (con uno solo ojalá, y no con dos o más acoplados). Además necesito saber como hacer esto mismo, pero de la forma PNP y NPN. O sea, tengo que activar y desactivar polos positivos y negativos. Un esquema de circuito y el transistor a utilizar?
Concretamente necesito hacer lo siguiente. Se trata de un motor paso a paso que no es tan simple de usar: hay que ir rotando por los cables, el polo negativo y el positivo. Lo que quiero hacer, es un driver para "hacerle una entrada normal" a este motor. Para eso necesito los transistores.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
