Hola GABAVAGA
Espero hayas solucionado lo del teclado, si no, aquí puede estar la solución:
Vaya, cambiaste todo el contenido de tu mensaje #14. antes decía:
“Ha ok.... No se debe mostrar el * se debe mostrar a”.
No me llego ese cambio que hiciste.
pero, como dicen: no hay mal que por bien no venga.
Ahora entiendo lo que quieres. Creo.
Se requiere hacer un decodificador para que las salidas D8, D4, D2, D1 del Flip-Flop 74LS74 sean procesadas y a las salidas de ese decodificador conectar, en este caso, el Display HEXagecimal Llamado “Ahora Da” .
Reacomodando los botones como te sugerí y conectándolos en una matriz X, Y te daría:
Con(Presionando): * Da: 0 Debe Dar: A.
Sigue las demas columnas, aunque no es necesario.
Con: Da: Debe Dar:
* --> 0 ----> A
0 --> 1 ----> 0
# --> 2 ----> B
7 --> 4 ----> 7
8 --> 5 ----> 8
9 --> 6 ----> 9
4 --> 8 ----> 4
5 --> 9 ----> 5
6 --> A ----> 6
1 --> C ----> 1
2 --> D ----> 2
3 --> E ----> 3
En la imagen adjunta viene ese decodificador y los botones reconectados como tu lo mencionaste.
Espero esto te ayude a continuar con tu proyecto.
En el archivo .ZIP está contenido el circuito que fue desarrollado con el simulador CircuitMaker.
a sus ordenes
