;**************************** Librería "TECLADO.INC" ***********************************
CBLOCK
Tecl_TeclaOrden ; Orden de la tecla a chequear.
ENDC
Tecl_UltimaTecla EQU d'11' ; Valor de orden de la última tecla utilizada.
; Subrutina "Teclado_LeeHex" ************************************************************
; Cada tecla tiene asignado un número de orden que es contabilizado en la variable
; Tecl_TeclaOrden. Para convertir a su valor según el tipo de teclado en concreto se
; utiliza una tabla de conversión.
; A continuación se expone la relación entre el número de orden de la tecla y los
; valores correspondientes para el teclado hexadecimal más utilizado.
; ORDEN DE TECLA: TECLADO HEX. UTILIZADO:
; 0 1 2 1 2 3
; 3 4 5 4 5 6
; 6 7 8 7 8 9
; 9 10 11 A 0 B
; Así, en este ejemplo, la tecla "7" ocupa el orden 8, la tecla "F" ocupa el orden 3 y la
; tecla "9" el orden 10.
; Si cambia el teclado también hay cambiar de tabla de conversión.
; Entrada: En (W) el orden de la tecla pulsada.
; Salida: En (W) el valor hexadecimal para este teclado concreto.
Teclado_LeeHex
call Teclado_LeeOrdenTecla ; Lee el Orden de la tecla pulsada.
btfss STATUS,C ; ¿Pulsa alguna tecla?, ¿C=1?
goto Tecl_FinLeeHex ; No, por tanto sale.
call Tecl_ConvierteOrdenEnHex ; Lo convierte en su valor real mediante tabla.
bsf STATUS,C ; Vuelve a posicionar el Carry, porque la
Tecl_FinLeeHex ; instrucción "addwf PCL,F" lo pone a "0".
return
Tecl_ConvierteOrdenEnHex ; Según el teclado utilizado resulta:
addwf PCL,F
DT 1h,2h,3h ; Primera fila del teclado.
DT 4h,5h,6h ; Segunda fila del teclado
DT 7h,8h,9h ; Tercera fila del teclado.
DT 0Ah,0h,0Bh ; Cuarta fila del teclado.
Teclado_FinTablaHex
; Esta tabla se sitúa al principio de la librería con el propósito de que no supere la
; posición 0FFh de memoria ROM de programa. De todas formas, en caso que así fuera
; visualizaría el siguiente mensaje de error en el proceso de ensamblado:
IF (Teclado_FinTablaHex > 0xFF)
ERROR "Atención: La tabla ha superado el tamaño de la página de los"
MESSG "primeros 256 bytes de memoria ROM. NO funcionará correctamente."
ENDIF
; Subrutina "Teclado_Inicializa" --------------------------------------------------------
; Esta subrutina configura las líneas del Puerto B según la conexión del teclado realizada
; y comprueba que no hay pulsada tecla alguna al principio.
Teclado_Inicializa
bsf STATUS,RP0 ; Configura las líneas del puerto:
movlw b'01110000' ; <RB7:RB4> entradas, <RB3:RB0> salidas
movwf PORTB
bcf OPTION_REG,NOT_RBPU ; Habilita resistencia de Pull-Up del Puerto B.
bcf STATUS,RP0 ; Acceso al banco 0.
; call Teclado_EsperaDejePulsar
; return
; Subrutina "Teclado_EsperaDejePulsar" --------------------------------------------------
;Permanece en esta subrutina mientras siga pulsada la tecla.
Teclado_Comprobacion EQU b'01110000'
Teclado_EsperaDejePulsar:
movlw Teclado_Comprobacion ; Pone a cero las cuatro líneas de salida del
movwf PORTB ; Puerto B.
Teclado_SigueEsperando
call Retardo_20ms ; Espera a que se estabilicen los niveles de tensión.
movf PORTB,W ; Lee el Puerto B.
sublw Teclado_Comprobacion ; Si es lo mismo que escribió es que ya no pulsa
btfss STATUS,Z ; tecla alguna.
goto Teclado_SigueEsperando
return
; Subrutina "Teclado_LeeOrdenTecla" -----------------------------------------------------
; Lee el teclado, obteniendo el orden de la tecla pulsada.
; Salida: En (W) el número de orden de la tecla pulsada. Además Carry se pone a "1" si
; se pulsa una tecla ó a "0" si no se pulsa tecla alguna.
Teclado_LeeOrdenTecla:
clrf Tecl_TeclaOrden ; Todavía no ha empezado a chequear el teclado.
movlw b'01111110' ; Va a chequear primera fila.
Tecl_ChequeaFila ; (Ver esquema de conexión).
movwf PORTB ; Activa la fila correspondiente.
; call Retardo_1ms
Tecl_Columna1
btfss PORTB,4 ; Chequea la 1ª columna buscando un cero.
goto Tecl_GuardaValor ; Sí, es cero y por tanto guarda su valor y sale.
incf Tecl_TeclaOrden,F ; Va a chequear la siguiente tecla.
Tecl_Columna2 ; Repite proceso para las siguientes
btfss PORTB,5 ; columnas.
Tecl_Columna3
btfss PORTB,6
; Comprueba si ha chequeado la última tecla, en cuyo caso sale. Para ello testea si
; el contenido del registro Tecl_TeclaOrden es igual al número de teclas del teclado.
Tecl_TerminaColumnas
movlw Tecl_UltimaTecla
subwf Tecl_TeclaOrden,W ; (W) = (Tecl_TeclaOrden)-Tecl_UltimaTecla.
btfsc STATUS,C ; ¿C=0?, ¿(W) negativo?, ¿(Tecl_TeclaOrden)<11?
goto Tecl_NoPulsada ; No, se ha llegado al final del chequeo.
bsf STATUS,C ; Sí. Va a chequear la siguiente fila.
rlf PORTB,W ; Apunta a la siguiente fila.
goto Tecl_ChequeaFila
Tecl_NoPulsada
bcf STATUS,C ; Posiciona C=0, indicando que no ha pulsado
goto Tecl_FinTecladoLee ; tecla alguna y sale.
Tecl_GuardaValor
movf Tecl_TeclaOrden,W ; El orden de la tecla pulsada en (W) y sale.
bsf STATUS,C ; Como hay tecla tecla pulsada, pone C=1.
Tecl_FinTecladoLee
return
