Manual de servicio Whaferdal Ez15a. Integrado explotado.
Alguien tiene manual de servicio? o me diga el ingrado que viene U7 whaferdale ez15a
Integrado Step Up sop8 explotado
Aqui el diagrama
Las resistencias R93, R94, R95; muestran una marca extraña; podrían haber estallado. De ser el caso, el MOS-FET habría estallado también y, aún no siendo así y con la sola presencia del IC estallado, nos muestra la misma posibilidad: Estallido del MOS-FET + IC + Rs del Isens y... a lo mejor más.
Cerca de la R23, dentro de la serigrafía del IC U7, se ve un segmento de pista en cobre desnudo, ¿Lo ha desnudado usted o es una pista que ha estallado?
No... es IC es una fuente step up entra bateria y eleva para amplificador
debemos centrarnos en U7 ... y es flyback step up....... y necesito saber U7
Y ese dibujo lo levaNTE de la placa...... y busco U7 explotado
Ya vi que es FlyBack... y también veo en el diagrama que señaló @Pinchavalvulas es salida StepUp. Pero entre tu diagrama y el otro, los modos de operación son diferentes: en el tuyo muestras UN MOS-FET (FlyBack), en el otro muestran DOS MOS-FET (HALF Bridge), por lo tanto ese integrado ( DT5268S ) lleva dos salidas, mientras que tu U7 lleva una sola salida. No vale para tu equipo.
Hay una página (en ruso) que hace una recolección de integrados que se utilizan para fuentes conmutadas, la página es
Pones que función tiene cada pin y te aparecen posibles ICs compatibles. Poniendo el pin 5 como GND, pin 6 como DRV y pin 7 como VCC aparecen algunos posibles candidatos como FA1384_, SIP280_ y KA338_
  • ka3883_ka3882_data.pdf
    45.7 KB · Visitas: 3
  • FA1384x_data.pdf
    223.4 KB · Visitas: 2
  • sip280x_data.pdf
    124 KB · Visitas: 1
Si... lo estoy viendo.... hay varios.....
Debo ver cual corresponde a el diagrama levantado
Revisé varios y no puede encontrar el diagrama de Fuente, sino en el de los modelos 15 y 12 que son parecidos. En los demás modelos aparece señalado el bloque de la Fuente, pero no el circuito.
Suerte...
En el datasheet del FA1384, pg. 13, figura 19 muestran un diagrama de uso que me luce muy similar al que tú has trazado. Revisa con cuidado y, en todo caso, prueba con ese IC.
Igualmente hay diagrama similar para el SIP280.
