Manuales National, Rca, Texas, etc
Un paquete de información y aplicación de versátil TL494
  • AN983-D A Simplified Power Supply Design Using the TL494 Control Circuit.PDF
    68.9 KB · Visitas: 92
  • Designing Switching Voltage Regulators With the TL 494 slva001e.pdf
    329.8 KB · Visitas: 97
  • slva666 Isolated Multiple Output Flyback Converter Design Using TL494.pdf
    741.2 KB · Visitas: 85
  • tl494 Pulse Width Modulation Control Circuits.pdf
    1.3 MB · Visitas: 108
  • TL494-D Suitch Mode Pulse Width Modulation Control Circuit.PDF
    144 KB · Visitas: 106
Continuando con los aportes, en esta ocasión una lista amplia de diodos zener en diferentes potencias y nomenclaturas.
No se trata de un simple listado en el que esta el nombre y su tensión zener.
Son verdaderos documentos con información útil, con los datos que son necesarios para hacer un mejor aprovechamiento de estos versaátiles components, incluyen datos como la Iz, Zz, Vzmax y Vzmín entre otros
Más tarde se publicara, como se dan uso a esta información para destacar lo útil y necesaria para sacar el máximo provecho a los diodos zener ya sea los tradicionales, smd y también información de como marcan los fabricantes sus productos para poder entender mejor al saber interpretar la nomenclatura de los mismo.
  • 1n746a-759a.pdf
    410.8 KB · Visitas: 42
  • 1n4099-4135.pdf
    411.8 KB · Visitas: 34
  • 1n4614-4627.pdf
    409.3 KB · Visitas: 32
  • 1n4728a-4764a.pdf
    579.3 KB · Visitas: 34
  • 1n5279b-5281b.pdf
    448.3 KB · Visitas: 33
  • BZX55.pdf
    135.7 KB · Visitas: 29
  • BZX79.pdf
    866 KB · Visitas: 36
  • BZX79C10.pdf
    191 KB · Visitas: 30
  • BZX79C20.pdf
    191 KB · Visitas: 31
  • BZX83C.pdf
    177.3 KB · Visitas: 29
  • bzx84c3v3-33.pdf
    401.2 KB · Visitas: 32
  • bzx84v.pdf
    116.2 KB · Visitas: 29
  • bzx85.pdf
    102 KB · Visitas: 27
  • c1z100b.pdf
    366.4 KB · Visitas: 32
  • cll4729a-64.pdf
    569.5 KB · Visitas: 33
  • Rapid 47-3054e.pdf
    70.1 KB · Visitas: 30
  • Zener Vishay 49626.pdf
    1.7 MB · Visitas: 46
  • diodesgroupbodymarking.pdf
    266.2 KB · Visitas: 38
Seguimos ampliando la Biblioteca de "Foros de Electrónica"
En este caso dos libros recientemente publicador por TI, apenas el mes pasado.
Se encuadran en los llamados "Cookbook" con información consistente y ampliamente útil para quiere conocer un poco más, como para quién los utiliza a diario.
Se trata de Analog Engineer's Circuit Cookbook: Op Amps y Analog Engineers' Circuito Cookbook: ADCs
El primero sobre los amplificadores operacionales y el segundo sobre los Data Converter, tan utilizados hoy en dia.
Analog Engineer's Circuit Cookbook_Op Amp   slyy137.jpgAnalog Engineers's Circuit Cookbook_ADCs slyy138.jpg
Ésto no puede faltar en la biblioteca de ningún forista, incluso deberían imprimirlo, hay formulas datos de componentes como los valores standard de los componentes, características de pasivos, cálculos básicos para operacionales, y muchísimo más, resistencia de las pistas, la capacidad entre caras y mucho más.
  • Analog Engineer's Circuit Cookbook_Op Amp slyy137.pdf
    5.6 MB · Visitas: 110
  • Analog Engineers's Circuit Cookbook_ADCs slyy138.pdf
    6.1 MB · Visitas: 107
  • Analog Engineer's Pocket Reference Guide,4th Edition slyw038b.pdf
    6 MB · Visitas: 95
Un manual que hace rato quiero compartir, es de Motorola es el CMOS/NMOS Especial Funtion Data1988_Motorola_CMOS_NMOS_Special_Functions.jpg
  • 1988_Motorola_CMOS_NMOS_Special_Functions.part1.rar
    5 MB · Visitas: 67
  • 1988_Motorola_CMOS_NMOS_Special_Functions.part2.rar
    5 MB · Visitas: 60
  • 1988_Motorola_CMOS_NMOS_Special_Functions.part3.rar
    5 MB · Visitas: 60
  • 1988_Motorola_CMOS_NMOS_Special_Functions.part4.rar
    4.5 MB · Visitas: 66
Este manual que agrego hoy, contiene información importante para quien quiere aprender electrónica de base, entender como funciona internamete un circuito lógico y no verlos como meras cajas negras
Les recomiendo leerlo encontrarn siempre algo que les será útil
Costo conseguirlo en pdf pero aquí esta, habla de circuitos básicos, un poco de teoría y ejemplos prácticos
Para el caso de los circuitos lógicos aquí viene bién un simulador, el que quiera hacer y probar en una protoboard es altamente recomendable. RCA-Hobby-Circuit-Manual-1970.jpg
  • RCA-Hobby-Circuit-Manual-1970.part1.rar
    5 MB · Visitas: 142
  • RCA-Hobby-Circuit-Manual-1970.part2.rar
    3.6 MB · Visitas: 163
Todos conocemos los operacionales BI-Fet de las series TL06X, TL7X y TL08X
Lo que esta en este manual son los TLE207X que son un upgrade de los anteriores
Entre las ventajas con los anteriores estan 2Veces más ancho de banda y unas 3 veces mejor Slew Rate entre muchas otras mejoras
  • TLE207X slos181c.pdf
    3 MB · Visitas: 44
Continuando con la publicación de libros y manuales que no deben faltar en la biblioteca de ningún técnico ni aficionado.
De la firma Recom, toda una nueva gama de reguladores
Altamente recomendable la lectura para estar al día con los nuevos productos que van apareciendo en el mercado.
  • selectionguide_en Recom.pdf
    3.3 MB · Visitas: 46
  • recom_application_notes.pdf
    3.3 MB · Visitas: 45
Estimados,
Primero que nada les deseo un muy exitoso año 2019.
lLs adjunto el manual de semiconductores de Motorola de 1994 en 7 partes.
Espero le sea útil a mas de alguno.
También adjunto estos manuales de International Rectifier no los he visto en el foro, independiente de eso,
si ya están, solicito al moderador tenga a bien eliminarlos para no almacenar cosas duplicadas en el foro.
Cordiales saludos.
  • 1994_Motorola_Small-Signal_Transistors_FETs_and_Diodes_Device_Data.part1.rar
    8 MB · Visitas: 49
  • 1994_Motorola_Small-Signal_Transistors_FETs_and_Diodes_Device_Data.part2.rar
    8 MB · Visitas: 71
  • 1994_Motorola_Small-Signal_Transistors_FETs_and_Diodes_Device_Data.part3.rar
    8 MB · Visitas: 52
  • 1994_Motorola_Small-Signal_Transistors_FETs_and_Diodes_Device_Data.part4.rar
    8 MB · Visitas: 62
  • 1994_Motorola_Small-Signal_Transistors_FETs_and_Diodes_Device_Data.part5.rar
    8 MB · Visitas: 45
  • 1994_Motorola_Small-Signal_Transistors_FETs_and_Diodes_Device_Data.part6.rar
    8 MB · Visitas: 59
  • 1994_Motorola_Small-Signal_Transistors_FETs_and_Diodes_Device_Data.part7.rar
    2.3 MB · Visitas: 39
  • International Rectifier - IGBT Designers Manual.pdf
    5.2 MB · Visitas: 49
  • International Rectifier - Hex FET Power Mosfet Designers Manual Volume II.pdf
    7.5 MB · Visitas: 69
Anexo catalogo de la firma RICOH con muchos productos e importante información sobre ellos.
Son una amplia línea de reguladores para cubrir una amplia variedad de necesidades, con notas de aplicación incluidas.
  • poweric_catalog RICOH.part1.rar
    5 MB · Visitas: 39
  • poweric_catalog RICOH.part2.rar
    5 MB · Visitas: 36
  • poweric_catalog RICOH.part3.rar
    1.4 MB · Visitas: 31
Bien Fogo, ese iva a subir pero mejor, el tuyo es algo más nuevo, es excelente porque tiene todos los AN(Aplication Notes)publicados por National hasta ese momento, lo cual lo hace extremadamente útil a la hora de consultar ya que tiene material informativo de experiencia de la empresa que no se pueden encontrar en otro lugar.
Me alegra que se entendiera el concepto y continuen aportando, porque esto será muy ùtil para todos
Tiene más de 1200 páginas y todas pero todas son muy pero muy útiles
El siguiente es de Texas trae una enorme cantidad de dispositivos, muchos no son propios pero estan los datos de los productos según sus especificaciones y también los propios
Hola Pandacba, sólo quería indicar que para evitar subir tantos archivos, cuando los comprimas elije un tamaño de 8MB para cada parte, según lo que pude comprobar cuando subí el manual de la Motorola.
Un abrazo.
