si ya tengo el PIC Basic Pro y tambien tengo un Hex que le sirve al circuito tengo un software llamado MicroCode Studio PIC Basic Pro
Esta es la programacion que tengo solo resta pasarla a Hex me guié de un archivo pbp y su hex que funcionaron en el circuito
Mi inquietud es como pasar ese Codigo fuente a Hex
Código:DEFINE OSC 4 LINEA var byte[32] CHAR VAR BYTE[7] CHAR_ACT VAR BYTE ' puntero de caracter CHAR_LENGTH_ACT VAR BYTE 'puntero de la longitud del caracter CHAR_LENGTH var byte ' longitud de la longitud Caracter var byte Counter1 var byte Counter2 var byte Counter3 var byte Counter4 var byte 'declaracion de alias DATOS var PORTA.0 CLOCK var PORTA.1 'Inicializacion de los datos TRISB = 0 TRISA = 0 linea[1]=$FF linea[2]=$FF linea[3]=$FF linea[4]=$FF linea[5]=$FF linea[6]=$FF linea[7]=$FF linea[8]=$FF linea[9]=$FF linea[10]=$FF linea[11]=$FF linea[12]=$FF linea[13]=$FF linea[14]=$FF linea[15]=$FF linea[16]=$FF linea[17]=$FF linea[18]=$FF linea[19]=$FF linea[20]=$FF linea[21]=$FF linea[22]=$FF linea[23]=$FF linea[24]=$FF linea[25]=$FF linea[26]=$FF linea[27]=$FF linea[28]=$FF linea[29]=$FF linea[30]=$FF linea[31]=$FF linea[32]=$FF char_act=0 counter3=0 counter4=0 counter2=1 char_length_act = 1 low clock low datos DATA @0,"Dalisss" 'aca guardamos nuetro programa, es modificable al gusto read char_act,caracter gosub tabla_char 'inicio del programa Inicio: MENSAJE: linea[1]=char[char_length_act] IF CHAR_LENGTh_act = char_length then char_act = char_act + 1 Mens_Salto1: read char_act,caracter if caracter=$FF then char_act=0 goto mens_salto1 endif gosub tabla_char char_length_act=0 endif Img: counter1=0 LineH: PORTB = $FF counter1 = counter1 + 1 'envia LA ACTIVACION del registro if counter1 = counter2 then 'serial paralelo gosub send_data0 'para activar la linea vertical else gosub send_data1 endif if counter1 = 32 then goto LineV goto lineh LineV: PORTB = LINEA[COUNTER2] 'determina la posicion activa horizontal pauseus 500 'y genera la activacion de los leds verticales if counter2 = 32 then counter2 = 1 gosub send_data0 ELSE counter2 = counter2 + 1 gosub send_data1 endif Shift_Left: if counter3 = 35 then counter3 = 0 COUNTER4 = COUNTER4 + 1 if counter4 = 2 then ' 250 del counter3 *4 del linea[32]=linea[31]' linea[31]=linea[30]' linea[30]=linea[29]'counter4 es aprox 0.5seg linea[29]=linea[28]'si hay mas lineas linea[28]=linea[27]'hay q agrandar losvectores linea[27]=linea[26]'y cambiar por un for linea[26]=linea[25] linea[25]=linea[24] linea[24]=linea[23] linea[23]=linea[22]'counter4 es aprox 0.5seg linea[22]=linea[21]'si hay mas lineas linea[21]=linea[20] linea[20]=linea[19]'y cambiar por un for linea[19]=linea[18] linea[18]=linea[17] linea[17]=linea[16] linea[16]=linea[15]' linea[15]=linea[14]'counter4 es aprox 0.5seg linea[14]=linea[13]'si hay mas lineas linea[13]=linea[12]'hay q agrandar losvectores linea[12]=linea[11]'y cambiar por un for linea[11]=linea[10] linea[10]=linea[9] linea[9]=linea[8] linea[8]=linea[7]'counter4 es aprox 0.5seg linea[7]=linea[6]'si hay mas lineas linea[6]=linea[5]'hay q agrandar los vectores linea[5]=linea[4]'y cambiar por un for linea[4]=linea[3] linea[3]=linea[2] linea[2]=linea[1] counter4 = 0 char_length_act = char_length_act+1 GOTO INICIO endif ELSE counter3 = counter3 + 1 endif goto IMG SEND_DATA0: low datos pauseus 2 low clock pauseus 2 high clock RETURN SEND_DATA1: HIGH DATOS pauseus 2 low clock pauseus 2 high clock RETURN 'tabla de seleccion de caracter TABLA_CHAR: select case caracter case " " char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=$FF char[3]=$FF char[2]=$FF char[1]=$FF case"1" char_LENGTH=4 char[4]=$FF char[3]=%1111110 char[2]=%0000000 char[1]=%1011110 case "2" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%1001110 char[3]=%0110110 char[2]=%0110110 char[1]=%1011000 case "3" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%1001001 char[3]=%0110110 char[2]=%0110110 char[1]=%1011101 case "4" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%1110111 char[3]=%0000000 char[2]=%1010111 char[1]=%1100111 case "5" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%0110001 char[3]=%0101110 char[2]=%0101110 char[1]=%0001110 case "6" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%1110001 char[3]=%1101110 char[2]=%0101110 char[1]=%1000001 case "7" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%0001111 char[3]=%0110011 char[2]=%0111100 char[1]=%0111111 case "8" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%1001001 char[3]=%0110110 char[2]=%0110110 char[1]=%1001001 case "9" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%1000001 char[3]=%0110110 char[2]=%0110111 char[1]=%1001111 case "0" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%1000001 char[3]=%0111110 char[2]=%0111110 char[1]=%1000001 case "@" char_LENGTH=7 char[7]=$FF char[6]=%1000001 char[5]=%0111010 char[4]=%0100010 char[3]=%0101010 char[2]=%0110110 char[1]=%1000001 case ":" char_LENGTH=2 char[2]=$FF char[1]=%1101011 case "[" char_LENGTH=3 char[3]=$FF char[2]=%0111110 char[1]=%0000000 case "]" char_LENGTH=3 char[3]=$FF char[2]=%0000000 char[1]=%0111110 case "A" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%1000000 char[3]=%0110111 char[2]=%0110111 char[1]=%1000000 case "B" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%1001001 char[3]=%0110110 char[2]=%0110110 char[1]=%0000000 case "C" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%1011101 char[3]=%0111110 char[2]=%0111110 char[1]=%1000001 case "D" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%1000001 char[3]=%0111110 char[2]=%0111110 char[1]=%0000000 case "E" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%0111110 char[3]=%0110110 char[2]=%0110110 char[1]=%0000000 case "F" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%0111111 char[3]=%0110111 char[2]=%0110111 char[1]=%0000000 case "G" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%1010001 char[3]=%0110110 char[2]=%0110110 char[1]=%1000001 case "H" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%0000000 char[3]=%1110111 char[2]=%1110111 char[1]=%0000000 case "I" char_LENGTH=4 char[4]=$FF char[3]=%0111110 char[2]=%0000000 char[1]=%0111110 case "J" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%0111111 char[3]=%0000001 char[2]=%0111110 char[1]=%0111101 case "K" char_LENGTH=4 char[5]=$FF char[3]=%0111110 char[3]=%1011101 char[2]=%1101011 char[1]=%0000000 case "L" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%1111100 char[3]=%1111110 char[2]=%1111110 char[1]=%0000000 case "M" char_LENGTH=6 char[6]=$FF char[5]=%0000000 char[4]=%1011111 char[3]=%1101111 char[2]=%1011111 char[1]=%0000000 case "M" char_LENGTH=6 char[6]=$FF char[5]=%0000000 char[4]=%1011111 char[3]=%1101111 char[2]=%1011111 char[1]=%0000000 case "N" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%0000000 char[3]=%1110011 char[2]=%1001111 char[1]=%0000000 case "O" char_LENGTH=6 char[6]=$FF char[5]=%1000001 char[4]=%0111110 char[3]=%0111110 char[2]=%0111110 char[1]=%1000001 case "P" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%1001111 char[3]=%0110111 char[2]=%0110111 char[1]=%0000000 case "Q" char_LENGTH=6 char[6]=$FF char[5]=%1111110 char[4]=%1000001 char[3]=%0111001 char[2]=%0111101 char[1]=%1000011 case "R" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%1001000 char[3]=%0110111 char[2]=%0110111 char[1]=%0000000 case "S" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%0111001 char[3]=%0110110 char[2]=%0110110 char[1]=%1001110 case "T" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%0111111 char[3]=%0000000 char[2]=%0000000 char[1]=%0111111 case "U" char_LENGTH=6 char[6]=$FF char[5]=%0000001 char[4]=%1111110 char[3]=%1111110 char[2]=%1111110 char[1]=%0000001 case "V" char_LENGTH=6 char[6]=$FF char[5]=%0000111 char[4]=%1111001 char[3]=%1111110 char[2]=%1111001 char[1]=%0000111 case "X" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%0001000 char[3]=%1110111 char[2]=%1110111 char[1]=%0001000 case "Y" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%0001111 char[3]=%1110000 char[2]=%1110000 char[1]=%0001111 case "Z" char_LENGTH=5 char[5]=$FF char[4]=%0011111 char[3]=%0100110 char[2]=%0110010 char[1]=%0111100 case else char_LENGTH=5 CHAR[1]=$FF CHAR[2]=$FF CHAR[3]=$FF CHAR[4]=$FF CHAR[5]=$FF end select return END
Hola Dalisss, aca te dejo el .hex del programa que pasaste.
