Tecnogirl, te paso lo que me pedis....
HARDWARE:
El hardware consiste en un adaptador de puerto serie RS232 a niveles logicos TTL/CMOS de 5V o 3.3V.
Este adaptador se puede conseguir de varias maneras:
1.- Haciendolo a partir de esquemas electronicos.
2.- Comprandolo por internet o en distribuidores especializados de electronica.
3.- Modificando un cable USB o RS232 de comunicaciones de movil (Nokia DKU-5, Siemens, etc).
4.- Modificando un adaptador USB-Serie (o USB-RS232).
En ebay se puede comprar ya hecho por unos 7-10$ en China o Hong Kong, con los gastos de envio ya incluidos (buscar MAX232 o MAX3232 y ordenar por precio mas bajo).
Para saber si el hardware es valido puedes revisarlo en las paginas del foro, ya que aparecen varios modelos, fotos y enlaces. Asi mismo aparecen esquemas de conexion.
http://www.msfn.org/board/index.php?showto...128092&st=0
Este adaptador utiliza cuatro lineas: +5V(o +3.3V), GND, RX y TX.
Consejo que doy a los que lo vayan a utilizar:
--> Poner una resistencia de 1K en serie con la linea RX y otra en la linea TX.
Esto es para proteger al puerto del disco duro de corrientes o tensiones excesivas (sobre todo si se apaga el adaptador o el disco duro estando la otra parte encendida).
El adaptador que yo he utilizado (fabricado y diseñado por mi mismo):
Alimentacion a 3.3V obtenida a partir de la linea RTS del puerto serie, con un MAX3232 y con dos resistencias de 1K.
Nota: este adaptador que obtiene la alimentacion de la linea RTS no es valido para adaptadores USB o puertos serie de portatiles, solo funciona bien con ordenadores de sobremesa.
En caso de tener el problema BSY (se explica despues) te hara falta un destornillador TORX 6, que te puede costar unos 3 o 4 euros en una ferreteria.
Se puede utilizar una llave "tipo allen" pero TORX 6 (es un trozo de hierro con forma de L con cabezas en *) en vez de destornillador. A mi me costo 1.15 euros, aunque las hay de hasta 4 euros en algunas ferreterias.
Pasos a seguir:
1.- Comprobar si tenemos el problema BSY (BUSY).
Aunque no aparezca ninguna unidad (letra), mirar si aparece en el Administrador de Dispositivos de windows , como disco duro ST3500320AS (o el que corresponda).
En XP podemos utilizar Victoria for Windows, en Vista, por problemas de accesos protegidos no nos vale (al menos en una prueba que he hecho).
http://hdd-911.com/index.php?option=com_do...=0&limit=15
Activar el modo PIO, darle al boton PCI Scan, seleccionar el dispositivo SATA de la lista en el que este nuestro disco duro y ver el estado de la señal BUSY.
Si esta desmarcado es que nuestro disco duro no tiene el problema BSY.
En caso de no poder utilizar el Victoria (no poder marcar el modo PIO) podemos utilizar el MHDD, hay que descargarlo, grabar la imagen iso y arrancar desde el CDROM.
http://hddguru.com/download/software/mhdd/...32ver4.6iso.zip
A partir de este punto, si no tenemos el problema BSY, se puede realizar el procedimiento SOFTWARE o seguir con el procedimiento HARDWARE.
2.- Desconectar el disco duro del puerto SATA, conectarle el adaptador y conectar la alimentacion del adaptador. Para realizar estos pasos se debe de entender un poco de electricidad/electronica, apagando el ordenador, conectando cables primero, dando alimentaciones despues, etc.
El cableado del conexionado esta en las paginas del foro, junto a fotografias y esquemas.
http://www.msfn.org/board/index.php?showto...28092&st=20
En las siguientes paginas aparecen enlaces a vendedores, adaptadores y esquemas.
3.- Abrir el hiperterminal de windows. Configurar el puerto COM adecuado a 38400, 8, N, 1. (Control de flujo = Ninguno)
Ponerse sobre la pantalla y pulsar al mismo tiempo la teclas "Control" y "z" (en este orden).
A partir de ahora lo veras como Ctrl+Z o Ctrl+z o ^Z en las paginas del foro.
Si todo esta bien te aparecera en el hiperterminal lo siguiente:
F3 T>
Dependiendo de si tenias o no el problema BSY tendras que seguir unos pasos u otros.
Si no se tiene el problema BSY se podria pasar al punto 5.
4.- Arreglar el problema BSY.
http://www.msfn.org/board/index.php?showto...28092&st=60
Apagar la alimentacion del disco duro, para evitar problemas.
Desatornillar los TORX 6, quitar la placa electronica (PCB) del disco duro de aluminio (HDDA) y conectar la alimentacion a la placa (encender).
Nota: Excepto los comandos de "Ctrl+...", todos los demas se mandan pulsando la tecla Enter.
Ctrl+z
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 0.158 msecs
F3 2>
Mantener las alimentaciones sin que se apaque o se resetee el PCB.
Con mucho cuidado colocar el PCB al HDDA y atornillar.
F3 2>U
Spin Up Complete
Elapsed Time 6.777 secs
F3 2>/1
F3 1>N1
F3 1>
Apagar la alimentacion del disco duro (Power off)
Si se estaba BSY ahora se esta READY. ¡Un problema menos!
Yo he realizado este procedimiento, aun sin estar en BSY, y no me ha estropeado nada.
Parece ser que los que no tengan el problema de BSY no necesitan realizar este procedimiento.
5.- Arreglar LBA0 (no realizar el procedimiento SOFTWARE de actualizacion del firmware ya que suele bloquear el hdd)
http://www.msfn.org/board/index.php?showto...8092&st=800
Con el hiperterminal vamos a hacer estos dos pasos: G-List Erase y Translator regeneration.
Mucho cuidado con el translator, ya que tras el m0,2,2,0,0,0,0,22 puede tardar varios segundos. Esperar a recibir las cadenas "Max Wr Retries ..."
En caso de que esto no se realice correctamente, se interrumpa o se apague podemos estropear el disco duro.
G-List Erase: (SI NO SE TENIA EL PROBLEMA BSY DICEN QUE NO HAY QUE HACER ESTE PASO)
(Power on = encender disco duro)
Ctrl+z
F3 T>i4,1,22
F3 T>
(Power off = apagar disco duro)
Translator regeneration:
Ctrl+z
F3 T>m0,2,2,0,0,0,0,22 (m0,2,2,0,0,0,0,22 si no se tenia BSY / m0,2,2,,,,,22 si se tenia BSY)
Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 00, Max Certify Rewrite Retries = 0000
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 00 secs
F3 T>/2
F3 2>Z
Spin Down Complete
Elapsed Time 0.147 msecs
F3 2>
Conectar el puerto SATA y reiniciar el ordenador. Si lo habeis hecho todo bien, os debe de reconocer el disco duro de nuevo, con todos los ficheros y directorios que tenia.
En mi caso tenia una sola particion NTFS con todo el espacio de disco ocupado y no he tenido problemas.
Todo esto... esta en unos foros en la web... que a mi, me ayudaron y me sirvio....
