Ohms , Watts , Potencia y divisor pasivo para parlantes de medios.
Excelente info. El tema que me sigue quedando en la duda el hecho de por qué en los amplificadores se especifica un minimo en "ohms", y mayormente se refieren al woofer, y el resto de elementos no se tienen en cuenta....
Ah vale, vale, dijiste analíticamente, no se porqué entendí que por simulación si y en la practica no.
Analíticamente puede obtenerse la impedancia de cada parlante por separado, que básicamente se obtiene a partir de la función de transferencia, pero si tenes varios parlantes acoplados a través de un xover pasivo (--> no ideal) ya es casi imposible obtener analíticamente la curva de impedancia por las ecuaciones resultantes son larguíiiiisimas si querés que sean muy aproximadas a la realidad. Por eso digo que es mejor usar simulacion de todo el conjunto de parlantes + xover con el LSPcad o con el VituixCad, por que con el LIMP podes sacar por medición de la realidad pero no te sirve para hacer diseño sino solo para comprobar los resultados.
Por que del 65 al 70% de la potencia entregada corresponde al woofer, y con un xover bien diseñado la contribución de los otros parlantes es despreciable.
El punto es "con un xover bien diseñado" y no con un par de capacitores ped0@$&#+ conectados al medio y al tweeter.
