Realmente me parece que no está en el espíritu del foro hacer misterio sobre este tipo de cosas. Mucho menos aprovechar las dudas o errores ajenos para hacer leña del árbol caído.
A ver si aprovechamos esta oportunidad para aprender un poco todos los que no sabemos "ayudados" por los que sí saben.
Primero nos podemos sacar algunas dudas acerca de los
amplificador operacionales consultando
la Wiki.
Luego podemos ver la siguiente:
Tabla de Parámetros (Referencia)
Ganancia x Ancho de banda (Gain Bandwidth) . . . . . . . . . . . 1 MHz
Nro de Canales (Channels) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tipo de entrada salida (Input Output Type) . . . . . . . . . . . . . Not Rail to Rail
Tasa de excursión (
Slew Rate) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 Volts/usec
Tensión mínima de la Fuente (Supply Min) . . . . . . . . . . . . . . 10 Volt
Tensión máxima de la Fuente (Supply Max) . . . . . . . . . . . . . . 36, 44 Volt
Tensión máxima de Offset (Offset Voltage max, 25C). . . . . . . 6,5 mV
Corriente drenada por canal (Supply Current Per Channel) . . 1.7 mA
(?) PowerWise Rating 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700 uA/MHz
Definición:
Tensión de Offset: Es la diferencia de tensión que debe aplicarse mediante resistencias iguales, entre las
entradas de un operacional, para que su salida tome el valor cero.
Circuito para corección del offset (Referencia)
Análisis
De la tabla surge que el offset máximo esperado es de:
VOffset = 6.5 mV.
Según la definición esta tensión se mide en la entrada del operacional. Por lo tanto en el caso de
nuestro amigo, con una ganancia de lazo:
G = - R2/R1 = - 81000/33 = - 2454
es de esperar en el peor de los casos (offset=máximo), una tensión de salida de:
Vs = G x VOffset = - 15.9 V.
A menos que se esté alimentando con una fuente de +/- 16V, normalmente decimos que se va a la m!
En términos técnicos decimos que "satura".
Para tener en la salida un valor del orden de 1 mV, se requiere entonces una corrección que reduzca
el valor neto de offset a menos de:
1 mV / G
En este ejemplo (dejando de lado el signo):
VOffset (ya corregida) < 1 mV/ 2454 = 0.4 uV
La tensión aplicada con el preset de 10 k de la figura será del orden de los 6,5 mV con signo contrario a la generada internamente por el integrado.
El operacional
TL081 tiene una tensión de offset de 3 mV a 10 mV.
En la hoja de datos se aclara que esto es con 50 Ohm en la salida.
Apenas la mitad del 741.
En la
referencia del 741 no se dan valores para la tasa de deriva del offset del 741.
Para el TL081 la deriva termica del offset es típicamete de 10 microVolt por cada grado Centígrado.
Debido a la deriva del offset, usando el operacional TL081, la V de salida variará en 24,54 mV por cada ºC.
A ver dónde me equivoqué ?
