Medida dudosa en diodo
Hola, estaba midiendo los componentes de una placa de un cargador (que no carga) y me ha surgido una duda con un diodo.
Cuando esta cortocircuitado o no conduce en directa me queda claro que está defectuoso... , pero cuando en directa da una caída 0,250V existe algún problema?
Es un 1N 5322...
Tengo otro que me da 0.150V en directa de CdT...
No tienen que dar entre 0,4 y 0,7?
Un sludo
Hola a todos , devemos recordar que un bueno diodo solamente conduz en una sola dirección , los diodos enbasados en Silicio tienem una tensión de barrera entre 0,6 hasta 0,7 Voltios , los enbasados en Germanio tienem esa barrera entre 0,15 y 0,2 Voltios y los diodos tipo Schottky o Hot Carrier son algo en torno de 0,3 hasta 0,5 Voltios.
Att.
Daniel Lopes.
