Necesito un PMOS sin diodo parásito
Hola, estoy en un proyecto, pero me encuentro con un problema, necesito proteger un la fuente interna de un MCU "ESP32" para que al conectarlo con el USB incorporado, no se alimente todo el circuito, solo el MCU, pero, funciona a 3.3v y uso módulos de voltaje mínimo de 3.0v, para no perder entre 0.2v y 0.7v de un diodo normal, pretendo usar MOSFETS (concretamente un PMOS), pero mi problema es el * diodo parasito, dado que el conjunto, conduciría en una dirección "sin caída de tensión" y en el otro caerían unos 0.2/0.7v.
Necesito un numero de parte/código para un PMOS sin diodo parasito de 1A y +3.3V.
He encontrado ya otros posts en internet de gente que pregunta lo mismo, le dicen que tiene que usar un MOSFET sin diodo paracito, que hay algunos que lo tienen...
Pero nadie da un numero de parte...
Espero que alguien conozca uno o sepa como lo puedo encontrar.
Creo que ya no hay.
Ni P ni N.
He estado buscando bastante y
todos los que he encontrado que se supone que no llevan si que llevan.
En el datasheet antiguo aparece sin diodo damper y en el nuevo si que llevan.
A ver si alguien conoce alguno.
*En todo caso será paráSito, no paracito, como soy de los pocos hispanohablantes que ni sesean ni cecean ese fallo no lo tengo, tengo otros muchos a cambio.
Creo que ya no hay.
Ni P ni N.
ok, no se me dan bien las lenguas...
En mi caso era para controlar la carga de una batería auxiliar de una autocaravana, porque no quería que retornase en el arranque que cae la batería principal.
Hola a todos ,
TODOS transistores de tecnologia MosFet de potencia que conosco ya vienen con ese diodo "parasita" incluso y ese ya es "intrinsico" o sea ya nasce con el y listo !
Jo personalmente cuando quiero medir un transistor dese tipo la premera cosa que checo ( y precheco) es satamente ese diodo , si el si queda bueno ya es una buena "chance" que lo transistor si quede bueno , ahora si lo logro indentificar ese diodo seguramente lo transistor ya se fue a una vida mejor.
Saludos desde Brasil!"
OK. Para confirmar el esquema final, lo que tendría que hacer es usar 2 MOSFETS para simular cada diodo.
E
n mi caso el esquema sería algo así usando dos "IRF9530" de canal P
Llegados a ese punto creo que mejor usar un rectificador "normal", si cambias un diodo por un mosfet para tener menos caída de tensión a cambio de tener un circuito de control mas complejo, ahora vas a tener casi la misma caída de tensión con un circuito de control el doble de complejo.
Lo que está claro es que el segundo no da 0V, un mosfet bien polarizado da 0,2V, al ser dos serán 0,4 y al estar mal polarizados... cualquier cosa.
Pon un shottky (o como se escriba)
Bueno, lo de que caen 0.2v por MOSFET...
los MOSFET no tienen una caída de tensión intrínseca (como los diodos), en cabio, actúan como una resistencia, es decir, cuanta mas corriente, mas caerá la tensión, el punto es que se puede usar un MOSFET con baja resistencia, yo he visto algunos de 23mOhm, que siendo 2, serian 46mOhm, que a 1A serian 46mV, teniendo en cuenta que no es la polarización correcta ponedle que sube a 0.1v, si mi fuente es de 3.3v y mi equipo es de 3v, me quedan 0.2v en el peor de los casos, que creo que será mas que suficiente
Si estás usando una fuente conocida y controlada no acabo de ver la necesidad del circuito.
Si la fuente no es confiable o hay posiblidad de error lo veo un poco aparatoso, quizás un zener y un fusible o algo así en su lugar, no sé.
Son manías de cada uno; casi nunca pongo este tipo de protecciones.
Y claro la tensión en un diodo tampoco son 0,6 o 0,7 depende del consumo. Se suele simplificar a "modo on"
el sistema en su conjunto (módulos incluidos, en una caja cerrada), lo manejara un usuario final, por lo que me tengo que asegurar, que si subo una actualización para el código, no pase nada por conectarlo solo por USB, te imaginas el desastre que podría causar si el equipo se lo lleva alguien y lo conecta al pc? PUM adiós driver de USB...
Mmmmm he conectado burrerias al USB por error y lo peor que ha pasado es que ha habido que reiniciar el PC para resucitar el USB.
Pero vamos que está bien prevenir.
si, algunas MB de gama media y casi todas las de alta tienen una protección, pero mas de la mitad de las MD instaladas no tienen esa protección, en mi casa, 2/3 no la tienen
