Medidor de gasolina a leds
Que tal, oye juan_33 me podrias pasar el diagrama del circuito que implementaste, o alguien me podria pasar los valores del circuito del primer post, no encuentro donde esten solo veo puras letras simbolicas en el diagrama del link
Hasta donde se los depósitos tienen una boya conectada a un potenciometro (mas o menos es el mecanismo)
Se puede meter la señal a un microcontrolador por una entrada analógica y luego calibrar esa señal partiendo del depósito vacío se anota la lectura cada litro o lo que sea. (Seguro que la lectura no es lineal ni por asomo)
De paso se hace una "centralita" con varias lecturas que nos interesen, temperaturas etc..
Prextor. Yo también estoy con la idea de un medidor de bencina lo hice en un programa el circuit wizard. Pero sin así no me resulta. Como te fue con tu proyecto? Esperó tu respuesta saludos.
el circuito del medidor de gasolina es típico, es un potenciómetro que tiene adosado un flotador que varia depende el combustible que tengas, con el lm3914 se me hace que seria posible realizarlo
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm3914.pdf
Alguien seria tan amable de diseñar un diagrama para diseñarlo, el que tengo yo lo pruebo con el programa Circiut wizard y al mmento de realizarlo no me funciona, pero en el progama funciona correctamente. Que es lo que hago mal, tengo dudas con el potenciometro si es que lo he colocado de manera correcta....
adjunto foto del programa
    53.5 KB · Visitas: 85
envio otro archivo, espero me puedan ayudar con el impreso ya que no soy erudito con el tema.... saludos cordiales.
  • Medidor de combustible.rar
    5.4 KB · Visitas: 110
Hola takshivana
Probablemente nadie responda porque es difícil adivinar que es lo que ocurre con el circuito al ser armado en la realidad.
Qué es, O cómo es la falla que presenta ??
No encienden los LED’s ??
Enciende uno pero no cambia al siguiente al variar el sensor ??
En fin, danos un poco de más detalles del comportamiento de tu circuito.
Por otra parte: de los archivos que subiste solo puedo desempacar el que adjuntaste en tu mensaje #28.
Pero éste circuito es el que viene de muestra en el Software Circuit Wizard.
Cómo es realmente tu circuito, el que ya tienes hecho y supongo localizado donde lo pretendes utilizar ??
a sus ordenes
En realidad el circuito lo quiero para medir el nivel de bencina que tiene la moto y he medido el voltaje que arroja el flotador, y este en estado vacío marca 3,45 vomt aproximados, en lleno 0,9 volt, cuando conectó el circuito a el voltaje del flotador este no enciende los led. Pero en el circuito si, y no se que es lo que hago mal, ocupo un lm3914 o 15, los led y las resistencias que el.programa me arroja para que funcione además del potenciómetro. Pero aun así al.momento de hacer la PCB reviso los conectores y los terminales para saber que no haya masa, estando.buenos conecto todo y no enciende. Por eso me gustaría saber que puede ser y si el diagrama esta bien ejecutado por el programa para asi poder ocupar los volt del flotador y saber cuanto combustible me queda.
Saludos y gracias por tu respuesta
Hola takshivana
Muy probablemente no tengas bien conectado el sensor.
Debe haber 2 alambres como se muestra en la imagen adjunta.
[/COLOR]
a sus ordenes
    232.3 KB · Visitas: 66
todavía no me funciona..... lo he ejecutado en el programa y tuve sacar el flotador y este es de 1 omh el vacio y de 0.11 el lleno, ahora cuando conecto el circuito este no me prende los led como deberían prender de acuerdo al programa, cabe decir que el flotador en vacio manda 3.45 volt y en lleno 0.9 volt,y con esa corriente es con el cual quiero hacer funcionar el circuito, lo hice en una protoboard siguiendo el diagrama del programa y este no da señales de que quiere funcionar... que estoy haciendo mal? alguien que me ayude con mi pequeño proyecto para mi moto.... :(
    74.1 KB · Visitas: 60
    83.1 KB · Visitas: 57
  • Medidor de combustible4.rar
    6.3 KB · Visitas: 47
Realmente no se que esquemático tienes montado en la protoboard, pon el pin 9 (MODE) a Vcc para que trabaje en modo BAR. No conectes la boya y simula con un potenciometro la entrada de 0 a 5Vcc. El circuito es simple y tiene que funcionar. Después ya adaptaremos con un operacional la señal de la boya a la entrada 0 - 5Vcc, pero primero que funcione el montaje.
Hola. Estoy haciendo un circuito similar con el lm3914 y tengo el problema de que no me funciona conectando a la boya (que va a masa) porque la entrada de señal del integrado tiene que recibir pulsos positivos. Estuve probando con un transistor pnp pero no logro pasar de esa señal negativa a una positiva. Cómo sería lo que mencionas del operacional VictorA? Gracias!!
