	Hola. Estoy haciendo un circuito similar con el lm3914 y tengo el problema de que no me funciona conectando a la boya (que va a masa) porque la entrada de señal del integrado tiene que recibir pulsos positivos. Estuve probando con un transistor pnp pero no logro pasar de esa señal negativa a una positiva. Cómo sería lo que mencionas del operacional VictorA? Gracias!!Realmente no se que esquemático tienes montado en la protoboard, pon el pin 9 (MODE) a Vcc para que trabaje en modo BAR. No conectes la boya y simula con un potenciometro la entrada de 0 a 5Vcc. El circuito es simple y tiene que funcionar. Después ya adaptaremos con un operacional la señal de la boya a la entrada 0 - 5Vcc, pero primero que funcione el montaje.
Operacional inversor
