Medir angulo de desfase entre dos señales AC con labview
Hola que tal
Estoy trabajando con un NI USB 6011 para medir el angulo de desfase de dos señales senoidales a 60 Hz, estaba haciendolo con el "Extract Single Tone Information" pero el angulo variaba siempre, no habia un valor fijo, las señales las adquiero de forma continua, pero por ejemplo si analizo una sola señal esta no aparece como en un osciloscopio donde la señal esta fija, mientras que cuando lo hago en labview cada vez que inicio el programa la señal se recorre, en cambio cuando simulo estas señales todo funciona perfectamente pero al momento de adquirir los datos con el daq tengo problemas. He intentado tambien convertir la señal senoidal a cuadratica y usar tick counts pero no entiendo muy bien como podría usarlos ya que nunca habia usado tick counts antes. Toda esta aplicación que estoy haciendo es con el fin de medir el factor de potencia, ya use los modulos de factor de potencia que ofrece labview pero tengo el mismo problema que he comentado donde el angulo varia siempre. Gracias.
