hola compañeros me han regalado un tester con frecuencimetro tiene hasta 200 khz, y mi duda es como medir correctamente,es decir se mide entre masa y la salida del pulso?? en el caso de un integrado 555 o similar.gracias
Saludos:
Tu inquietud me hizo recordar un proyecto de un radioaficionado del Grupo Argentino de CW.
Asi que aqui mismo puedes descargar el archivo comprimido zip que contiene un circuito a base de CI's TTL comunes, que sirve para que amplies el alcance de tu tester en la funcion de frecuencimetro.
Incluye un articulo explicativo en formato word. En los graficos ofv 6 al 8 puedes ver el diagrama y el circuito impreso para el circuito. Espero que sea de utlidad para todos los interesados.
