hola, yo algunas veces me encontre con ese dilema.
que armas tu esquema con un pic y su fuente y luego necesitas medir cosas que no puedes poner a masa comun :
como ser 220v incluso de otra fase y no quieres que quede con tension.
o un shunt de corriente que esta intercalado en algo que ..... mejor ni locuras que hacer una masa comun .
lo mas economico:
1 -- como YA te dijeron pequeños trafos, hay de corriente y tambien de tension.
2 -- mas caro y complejo :
que cada modulo de medicion sea independiente , con su fuente y logica y como YA te dijeron mande la medicion limpita y como mejor te plazca.
obvio que es mucho mas caro, cada modulo de lectura y Tx .
3 --- otra es si hacerle alguna masa comun, yo no se , pero he visto algunso ingenieros que se la saben todas y como unifican las cosas mas locas a la masa comun , ya sea con R o con impedancias y obvio que tienen eso en cuenta...... yo no se hacerlo o busco cosas mas simples .
y bueno, lo de la fuente flotante esa ya le estoy forzando a fogonazo a que me llene un tema
![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
fijate que tanto 1 y 2 respetan el que no queres /podes mandar uno de los cables de "lo que vas a medir" a la masa de la fuente de tu circuito, y como lo respeta ?? de la forma mas simple:
trafo aisla
