Mejorar led cob a 230 Vac
Tengo un led cob de esos que van directamente a la red, sin driver ni nada.
Pretendo bajar un poco el voltaje de funcionamiento, para alargar la vida útil de este (no me importa perder un poco de luminosidad) Es de 30W
La idea de la Resistencia en serie, la he descartado inicialmente por el calor.
Y recuerdo que en alguna parte leí que ponían un Condensador en su lugar para conseguir esto mismo y evitar la fuga de calor.
Un condensador en sería con la entrada lograría este cometido?
O debería ponerlo en paralelo?
Y cual podria ser un valor adecuado?
Decir que por el tipo de led, es imposible medir componentes incorporados o intervenir en bornes internos de leds
Calcula la resistencia que le pondrías en serie y luego con ese valor calculas el valor de un condensador que a 50Hz presente la misma impedancia que el valor que has calculado para la resistencia. Por supuesto en serie.
Opción dos, ir poniendo condensadores en serie, por supuesto no electrolíticos, y ver qué pasa. Una vez hayado el condensador adecuado es conveniente colocar una resistencia de alto valor, 1 mega por ejemplo, en paralelo con el condensador para que se quede descargado cuando no se usa, por seguridad.
Si lleva un driver electrónico universal no vas a poder hacer nada desde afuera de él; muchos de esos drivers se lo tragan todo y funcionan en continua y alterna de 100 a 400V o cosas así.
Tendrás que modificar el driver.
Todas esos leds tienen la misma fuente, es un puente de diodos y driver lineal, solo tienes que modificar una sola resistencia y, si quieres, colocar un capacitor electrolítico para quitar el parpadeo de 60 - 50Hz.
Busca en Youtube "led sin fuente proyectos led"
A ver si podéis ayudarme a averiguar el calculo para unas resistencias.
Tengo un led COB que va directo a 230v, sin driver.
Estoy intentando bajarle el voltaje de funcionamiento para que me dure más (no me importa perder luminosidad), colocando una R en serie con la entrada 220v.
Se me ha roto la pinza amperimetrica AC, pero no la veo necesaria.
Mis cálculos son sencillos:
Una Potencia de 30W entre un Voltaje de 230v me da que pasa una Intensidad de 0'130A
Si deseo que caigan 10v en la Resistencia, con esos 0'130A me da que debo colocar una R de 77ohm.
Ando probando con 100ohm, y mis resistencias son de 1/2W
Como la Potencia que debe soportar es 10 por 0'130 (1'3W) lo que hago es poner varias resistencias en paralelo, para conseguir ese valor aprox, y que las resistencias aguanten la potencia, al repartírsela.
Pero coloco 4 resistencias y siguen calentándose bastante.
Podría colocar 6 u 8, claro, pero me gustaría saber a ciencia cierta cuales son los valores que debo tomar para estos cálculos. Ya que al ser corriente Alterna, tal vez esté calculando mal, o la tolerancia sea importante.
Si tenés un transformador de supongamos 24V , podés poner el secundario en contra-serie contra fase con la tensión de red , de manera que reste 220 - 24 = 196 Vac.
Así , teóricamente no disiparías potencia . . .
Como lleve un driver electrónico le va a dar bastante risa, creo yo.
Como si le pones 90V, va a seguir luciendo igual. Y si no lo hace, compra leds de otra marca porque ese driver es una M.
Suporongamos que lleva un step down directamente de la senoide rectificada pulsante , habría que ver que hace por debajo de su "tensión mínima nominal" :unsure: , es hasta probable que sea 250 - 90 Vac
Vuelvo con esta idea. Si, es un led de esos que puso arribo Dosmetros. Y no quiero liarme a quitarle la goma que lo protege porque me parece un lío, y luego como lo protegería,
He estado haciendo ordenas con Condensadores desde 0,1uF hasta 2uF
Y si, reducen el brillo cuando se le coloca un condensador en serie en la entrada
Con condensadores pequeños 0,1 a 0,5 uF reduce vastante, yo creo que alumbran menos de la mitad.
Con condensadores más grandes 1 a 2uF ya alumbra bastante buen, pero me gustaría aumentar más.
Con 1uF mido 167v en bornes del led.
Con 2uF mudo 176v.
Pero ya no me es viable colocarle C más grandes
Os parece lógico estos valores?
Si tienen un driver electrónico de esos que regula la entrada y estabiliza la salida, ¿porque se modifica el brillo?
Alguien ha cacharreado conbestor leds?
He estado haciendo pruebas con esta lampara led, poniéndole diferentes C o R en serie con la entrada. Y comparto los resultados por si hay alguien interesado en el tema.
Estás lámparas se alimentan a 220v y producen 50W. Y calienta muy mucho.
La idea es bajarlo algo, para conseguir un funcionamiento más sosegado, aunque pierda 10W de iluminación.
No parece tener una fuente de intensidad constante, ya que vario la entrada (con un regulador diac/triac) y si que regulo su brillo.
He aquí los valores con los diferentes Condensadores probados:
- Sin C: 226v/0'200A Ilumina a full.
- C 0'22uF: 163v/0'005A Casi no ilumina
- C 0'68uF: 167v/0'020A Ilumin muy poco
- C 1'36uF: 171v/0'004A Ilumin excasa.
- C 1'68uF: 173v/0'006A Ilumin media
Como veis, con casi 2uF aún no consigo un brillo aceptable, y ya no me es viable colocar Cs más grandes.
Creo que un buen brillo conseguiría con unos 200v.
También he probado con Resistencias, aunque se de su nula eficacia.
-R 105k: 154v/0'002A Apenas enviende
-R 18k: 160v/0'004A Apenas enciend
-R 5'5k: 162v/0'010A Enciende muy poco
-R 1'1k: 171v/0'040A. Enciende mucho pero quema R.
Así que con Rs necesitaría colocaré una de cerca de 3W, y la consiguiente perdida en calor.
El próximo paso es probar con bombillas en serie, a ver si encuentro algún valor que me sirva.
Se os ocurre alguna otra forma de reducir el voltaje de entrada?
Y una consulta respecto a esto:
Me dijeron que modificando la R interna que se encuentra bajo esa capa de silicona, puedo modificar la I que pasa por los leds, pero ¿Que R?
La R1 de 8R20 y que hay 4?
o la R del otro lado, que ni se aprecia debajo de la silicona?
    111 KB · Visitas: 4
    120 KB · Visitas: 3
    170.9 KB · Visitas: 2
    115.6 KB · Visitas: 2
    112.1 KB · Visitas: 2
    99.1 KB · Visitas: 2
    114.8 KB · Visitas: 3
    204.4 KB · Visitas: 4
Dos metros, o alguien, ¿habéis echo vosotros esta ñapa de descubrir está silicona?
Me gustaría conocer la experiencia de alguien. No me atrevo a meterle mano así al tun tun
Otro detalle que he podido apreciar, es que la lámpara se 50w tiene 4 chips de esos cuadrados y sus resistencias.
El de 40 solo 3
El de 30, 2
El de 20w, solo 1
El de 10w es diferente.
    274.3 KB · Visitas: 2
Gracias por el vídeo fwalsh.
Bueno, sigo haciendo pruebas que comparto por si a alguien le interesan.
Ahora he probado con un CONDENSADOR de un ventilador de techo, que tiene una salida de 3uF y tres de 1'5uF
Como dije, necesito un voltaje de unos 200v para que el led luzca como yo quiero. O sea, bastante pero sin sobrecalentarse.
Pruebas: (siempre colocando en SERIE con la línea)
Con C 1'5uF. =. 170v y enciende tenue, como bombilla 25W aprox
Con C 3uF = 180v y enciende como bombilla 60W aprox
Con C 3+1'5 uF = 184v y enciende más, como bombilla 100W aprox
Con C 3+1'5+1'5 uF = 188v
Con el total C 7'5 uF = 202v Ahí luce considerablemente bien, y calienta aceptable.
Creo que pondré este condensador, con un par de conmutadores para tener diferentes alumbrados.
También he probado los Lux, no reales. He puesto el luxómetro como a medio metro, sin moverlo y he ido apuntando sus valores.
-3uF = 4700/5600
-4'5uF = 6800/8100
-6uF = 8600/10000
-7'5uF = 10000/12000
Los valores me.bailaban mucho, supongo que los leds parparearân más si bajo el voltaje.
- Luego los puse directos a 220v. Sin Cs. Solo para comparar cuál era la luminosidad máxima. Y así si, calientan brutal, y se aprecia como el doble de luz que con lo máximo con Condensadores.
- Me dio unos estables 32768 lux
Ahhh, las pruebas las hice con 4 leds de 50W en paralelo, y el luxómetro está puesto muy cerca. Pero solo era para ver las diferencias de luz en cada caso.
Conclusión:
Con un Condensador de unos 7'5uF consigo los buscados 200v.
La luz que producen es bastante y el calentamiento es manejable.
Pero podríamos decir que aún se quedan a menos de la mitad de su iluminación original, teniendo en cuenta de que estos leds chinos vienen a full, super estresados y calentando como una estufa.
    157 KB · Visitas: 2
    153.5 KB · Visitas: 2
