Hola
tengo que realizar un circuito que mediante 3 lamparas de incandescencia de distinto color, me valla regulando automaticamente la intensidad de estas para consegir que gradualmente valla pasando de unos colores a otros, esta secuencia la tengo que realizar muy lentamente, de modo que este ciclo dure unos 10 minutos.
Para consegir dicho efecto utilizare un microcontrolador, el cual detectara el paso por cero de la tension alterna, para asi tener un control sobre el instante que tiene que empezar a lucir cada lampara, controlando de ese modo su potencia.
El problema lo tengo, en que quiero conseguir que la suma de la potencia que desprenden las 3 lamparas sea siempre la misma, ya que solo quiero variar el color que entrege y no la luminosidad. Para lo cual necesitaria alguna tabla o formula para conocer que tension eficaz tengo en funcion del retardo que utilice a partir de que la tension sea de 0V. Dicho circuito le incorporaria un interruptor para seleccionar la frecuencia de red de 50hz o bien 60hz.
