Hola, después de leer algunas preguntas similares en este foto, no pude encontrar la solución a mi problema. Así que aquí les va mi problema.
Hace muy poco que comenzé en esto de los microcontroladores, mi maestro me pasó un código de ejemplo (en C, por PIC C Compiler) y lo modifiqué un poco. El código andaba de maravilla en Proteus, hasta que lo grabé en el PIC y nada. El primer código que le grabé, fue un contador del 0 al 9 en un ciclo infinito (while(1)...).
Pensando que había programado mal, me decidí a hacer el más sencillo de todos...hacer parpadear a un led.
Les muestro código y diagrama (tanto en proteus como real):
Después de comentar con otro maestro, me dijo que era probable que el problema estuviera en los fusible (de los cuales no se de qué cuernos me habla
El código está compilado en PIC C Compiler, y lo grabé con el software del Master-Prog.
Todo el código está en C, no se programar aún en ensamblador ni uso el MPLAB IDE.
Olvidé mencionar, solo un par de veces hizo algo, pero no lo programado. El PIC no está quemado ya que el ordenador me lo detecta. La última vez que hizo algo, fue encender el LED pero no lo apagaba.
