Buenas noches.
Hace algún tiempo compré a buen precio unos 'power banks' (PB) sin baterías, que venían sólo con la caja portapilas y la electrónica. Todo compacto y bonito. La idea es rellenar con baterías 18650 recuperadas de otros dispositivos (portátiles, etc.) construir así un PB con cada unidad. Además traen un display donde indican el porcentaje de carga restante.
Todo iba bien hasta que hice algunas pruebas. Con 8 baterías cada caja, y unos 1000mAh cada batería (recuperada) la carga teórica son 8000mAh que darían para recargar un móvil varias veces. Cuando empezaba la carga del móvil, el display mostraba de forma muy rápida la caída del 100% al 0% en unos pocos minutos. Por supuesto, el móvil no se cargó más que un pequeño porcentaje.
Sospeché que alguna de las baterías estaba en mal estado, pero las revisé y no encontré ninguna defectuosa. Lo que encontré es que todas estaban casi cargadas al máximo. No recuerdo el dato (fue hace meses) pero digamos que si empezaban en 4,2v (100%) cuando llegaba el PB a 0% las medía y podían tener, por ejemplo, 4,1v. Toda la carga hasta 3,6v no se estaba aprovechando.
Por otras informaciones, sabía que seguramente una resistencia es la que "dice" al microprocesador (IP5506) el límite del voltaje inferior de .las baterías al que debbe cortar. Pensé que sería fácil localizar esa resistencia en el datasheet, pero no he sido capaz.
El único datasheet que encontré de ese chip IP5506 está en chino. Tuve que traducirlo con Google Lens e ir haciendo capturas de pantalla de cada hoja. He seguido cada patilla y he visto algunas candidatas pero no sé distinguir cuál podría ser la resistencia en cuestión (si estoy en lo cierto). Además, será SMD y estará en un lugar bastante inaccesible, por lo que antes de empezar a "enredar" en las varias que ahí y fastidiar definitivamente la PCB, he pensado que sería buena idea ofrecer aquí las imágenes que tengo chapuceramente traducidas por Google Lens, a ver si el ojo experto de alguno de los foreros puede señalar con cierta seguridad cuál de ellas es. Ahí trataría de soldar unos cablecitos y empezaría a hacer pruebas con distintos valores de resistencia a ver si puedo sacar una gráfica y deducir el valor necesario para una descarga hasta 3,6v o ligeramente superior.
Os adjunto las imágenes que he capturado, con la traducción (más o menos acertada) del chino
Condiciones de funcionamiento y ccas electricas.jpeg124.2 KB · Visitas: 6
Características generales.jpeg193.9 KB · Visitas: 5
Diagrama de bloques.jpeg71.5 KB · Visitas: 2
Curvas de rendimiento.jpeg108 KB · Visitas: 2
Botones y luces.jpeg90.4 KB · Visitas: 2
Boton key y circuito de luces.jpeg67.6 KB · Visitas: 2
Control de carga con 4 leds.jpeg72.8 KB · Visitas: 2
Control de carga con 4 y 5 leds.jpeg112.3 KB · Visitas: 2
Control de carga con 3 leds.jpeg87.2 KB · Visitas: 2
display.jpeg92.4 KB · Visitas: 3
Deteccion automatica de inserción de telefono movil y modo de espera.jpeg65.2 KB · Visitas: 2
Esquema de aplicación tipica.jpeg110.3 KB · Visitas: 1
Características y aplicaciones.jpeg193.9 KB · Visitas: 3
Esquema de aplicación simplificada.jpeg111.3 KB · Visitas: 4
Tipos de baterías soportadas.jpeg43.2 KB · Visitas: 5
Tabla de integrados para power banks.jpeg150.2 KB · Visitas: 5
