Hola, queria alimentar decentemente mi ordenador y empece buscando como poner dos fuentes en un ordenador. No encontre nada sobre unirlas, simplemente el sistema "basico" de unir el cable de señal y ya esta (por ahi dicen que unir tambien la tierra, pero la tierra es la misma que la que sale luego en el conector a 220, por lo tanto si los dos conectores tienen tierra lo veo innecesario).
Sin embargo, lo que pretendia, y lo que pretendo es obtener una con mas potencia. Pensaba en poner en paralelo los conectores atx, pero no se puede por que la tension de cada fuente es distinta segun sus coponentes... y probablemente afecte a la regulacion o algo...
Entonces, lo que queda, y lo que pensaba es:
Al igual que para una fuente normal lo que hago es cambiar el transformador y los reguladores de potencia (y los zeners rectificadores puede que tambien), con una de ordenador que es lo que tengo que cambiar? La verdad, no entiendo bien el tema de los transformadores en las fuentes atx:
·si yo para alimentar un amplificador de audio que de 170w tengo que dimensionar un toroidal suficientemente grande, de unos 9cm de radio... como puede ser que la linea de 5v (por ejemplo) de 100w con los minitransformadores que trae la fuente?
Bueno, pues a parte de esa pregunta, lo dicho: que componentes puedo modificar para obtener una fuente mas potente. Se me ocurre poner dos transformadores (ponerle otro de otra fuente) en paralelo, cambiar los reguladores de tension por unos mas potentes...
