Gracias una vez mas por vuestras respuestas y soluciones me son de mucha ayuda,y he aprendido mucho estos dias, estoy comenzando en esto de la electronica
, y intento aprender todo lo posible.
Muy bien que lo veo, la actitud de aprender es importante
En principio el microcontrolador quiero que sea con memoria no volatil, para modificar digitalmente los parametros, y que su voltage de su salida sea constante sin tener que tener endcendido arudino,aunque no es algo imprescindible.
Eso es absurdo++. Cuando apagas el arduino la tensión de salida es cero, cuando LO VUELVAS A ENCENDER ya será lo que sea
Tambien buscando informando me he topado con el paso de cero, entiendo mas o menos el concepto aunque no sabria explicarlo jaja, de momento me quedo con que es imprescindible para el funcionamiento.
Me acabo de desayunar, paso por cero implica carga en CA, no lo habías dicho. Si, es imprescindible dependiendo de que elemento uses para controlar la potencia. Si es un tirac, detectar el paso por cero es crítico. Sin él no puedes hacer nada mas que control ON-OFF
Referente a los microcontroladores, podria usar el ad5171 que hace resistencia entre las dos patas del voltage de arduino, que nose si sera de 0-5v, y luego con un optotriac controlar que esos0v a 5v estimulan el paso del triac hasta los 220v.
Perdida de tiempo y sobre todo de dinero y espacio, el arduino sabe hacer eso y mucho mas, si pones el arduino quita toda la 'morralla' que sobra. ¡¡Que trabaje el arduino que para eso cobra!!
Me tendria que buscar un optotriac que realizase esta funcion aunque el mismo moc30210 serviria he copiado un esquema de otro circuito que encontre y lo modifique a ver que os parece.
Un moc 3020 vale. Tiene que ser uno SIN PASO POR CERO. Los que llevan paso por cero solo disparan en el paso por cero, como su buen nombre indica y eso es lo que tu NO quieres hacer.
Estoy bicheando el datasheet del moc3021 y no encuentro el dato que especifique como modifica la salida en cuestion de su entrada, pone 3v, de reverse voltage .... ???¿¿??
Es que quieres correr mucho, los triacs no se pueden encender mas o menos y no se pueden apagar. Solamente puedes elegir CUANDO lo enciendes y se apaga él solo cuando la tensión y la corriente pasan por cero, y claro, si la carga es inductiva eso no ocurre nunca y no se apagan nunca y necesitas una red snubber
Nose muy bien como se conectaria el optocoplador del paso por cero, lo he puesto directo a la alimentacion de arduino y luego al ad5171. ¿ que os parece ?
El paso por cero va al circuito que gestiona el tiempo de disparo del triac y de ese circuito sale el control del triac.
El paso por cero va a una entrada, muy muy muy preferiblemente de interrupción y la salida hacia el triac va a un pin preferiblemente de la salida de un temporizador.
El detector de paso por cero se puede hacer con un optoacoplador PC814 y una resistencia, nada mas.
Otra cosilla me gustaria hacer dos prototipos, uno que modificara el ancho de pulso que es el que aparece en al foto, y otro prototipo para ventiladores ac que modificara la frencuencia con el ad5171. Cuando tenga mas tiempo seguire bicheando el segundo prototipo, de momento ayudarme confirmandome si ese esquema va en buen camino
El primero fantástico, es sencillo con una simple temporización sin hardware adicional el arduino sabe de sobra, no hace falta hacerlo con mas hardware.
Lo segundo es IM PO SI BLE y además no puede ser, la frecuencia la genera la compañía eléctrica y tu no la puedes cambiar. Si, si, que si, que existen los variadores de frecuencia, pero eso es de otra división, ese equipo es muchos órdenes de magnitud mas complejo que la "chorradilla" de la que estamos hablando. Es algo MUY serio. En una cosa si que has acertado plenamente; el control de fase va realmente muy mal con motores de inducción, totalmente desaconsejado, es muchísimoo mejor un variador de frecuencia.
Por cierto TODAS, absolutamente TODAS tus preguntas las hemos respondido unas cuantas decenas de veces en el foro. Creo que deberías de empezar por usar el buscador para no hacernos repetir n+1 veces las respuestas. También sería muy recomendable que empieces preguntando todo, porque yo acabo de entender que es lo que pretendías, antes no lo sabía.
