Modul Technics MT-130 con componentes faltantes
Ah, claro, y no hay forma de que se puedan cambiar los transistores para que se aproveche al máximo la potencia del transformador?
Bueno, de última tendría que regular la tensión con algún LM, no?
Tírenme datos :LOL:.
el tema de aparear lo tr es para que calienten los 2 a igual y para que no distorcionen pero no debe ser mucha la distorsion cuando tienes 2 tr por mas que sean muy diferentes
aunque tratandose de los 2n3055 puedo esperar cualquier cosa
yo he usado los modulos de aries los de 130w que calculo que deben ser iguales con +/-50v y andaban barbaro (un tiempo despues de una semana no se porque pero se quemaba)
no podes controlar la tension con un LM porque no aguantaria y para que se tire la etapa de potencia tendrias que poner unos 30 tr junto a 2 LM para que se banque el consumo de corriente
PD: vas a tener que cambiar el tranfo
hola. mira tengo entendido que los lm se bancan masomenos hasta 5 amper los mas caros. igual no funcionaria?
teniendo en cuenta que serian 2 amper por rama si el trafo es de 4...
El ampli no tiene problemas.La alimmentacion es de 50 0 -50 vcc.Los transistores de salida reemplazables por mj15015.Los drivers por 2sa1306 y 2sc3928 creo y t3 tambien.T2 lo deje igual tip31.T8 y t7 por 546.Asi anda desde hace cinco años sin problemas.Tube problemas por componentes originales de mala calidad creo.No calienta ,no distorsiona, casi ni hace ruido al encender (plop) desde los cambios.
Hola, este es mi primer post en el foro, hace tiempo vengo leyendo de todo un poco.
Hoy los molesto porque tengo este amplificador de modultechnics con 2 placas, una funciona perfectamente y en la otra tengo problemas. Un dia se quemo y de ahi nunca mas la pude hacer funcionar bien. El problema que tengo hoy es que tanto el tip41 y el tip42 que estan mas alejados de las resistencias de 5w, calientan muchisimo hasta quemarse y se queman los 3055. Les pusun un disipador a cada uno y con esto logre que no se quemen, pero calientan muchisimo que si los dejo un ratito se queman nuevamente. El sonido de esa placa no es bueno se escucha mas bien agudo. Si alguien me puede guiar por donde podria empezar les agradezco. Saludos HeM
Lo del zumbido primero tenés que puentear la masa de la placa con la entrada para saber si no es problema del resto del equipo , ayer a un amplificador tube que hacer una masa flotante por que el transformador estaba una espira en corto , para resolverlo hice de la forma mas barata , los transistores de salida podes poner los mj15024 y haciendo unas modificaciones los podes llevar a 175 W por canal en 4 Ohms
Aquí está , lo tuve que redibujar por que estaba muy deteriorados por los años Diagrama de Amplificador Audison AC300
Si es un Modul Technic 130 el transformador tiene que dar de 36 +36 con la rectificación 50+50 , el mismo fabricante dice que la fuente tiene que estar bien armada para tener los resultados deseados.
No hace falta poner semejantes besias por mierables 75W extras, con el MJ15015 sobra y lejos y son más baratos.
Para que nuestro oido tenga la sensación del doble de sonido es necesario aumentar 4 veces la potencia, es decir si pongo 1W para tener la sensación del doble de volumen necesito 4W, para el caso este necesitaras 400W y eso ya es otra cosa....
Es un vicio aumentar la potencia y desmejorando algo que es bueno, si queres más potencia arma el MT180 que si anda muy bien y es de mejor calidad, si lo necesitan les subo el circuito
Del otro me han traido cada cosa que según el artifice era una maravilla, y bueno si no hay oido no se dan cuentan , suenan raro y claro un ampli no se modiifica a ojito!, muy simple de desmitificar ni siquiera uso un THD Meter, Generador y osciloscopio senoide en la entrada y en la salida que es eso?, en la entrada onda cuadrada en salida algo mas parecido a un diente de sierra que una señal cuadrada y son iguales a muchas de las propuestas aqui, de movida un amplificador a 4 ohms tiene una distorción más elevada, por algo muy sencillo, a má potencia más distorción
Lean el presente trabajo y pueen sacar algunas conclusiones muy buenas
vena las gráficas de distorción Vs potencia y alli pueden entendr porque si bien los calculos dan que a cierta tensión un amplificador puede dar más potencia, si es cierto pero lo que no tiennen en mente por deconcimiento e inexperiencia a que niveles de disorción los alcanza, miren las curvas como crece la THD, por eso se establecio que para tener un amplificador de calidad para determinada tensión y carga no debia pasarse de cierta potencia, como se logra? no exitado la salida más alla de cirto nivel y entonces la siguiente formulita tiene plena validez
PW=(1/2VCC)2/2R.0.66 es decir la potencia es igual a un medio de la tensión de fuene al cuadrado dividido por dos veces el valor del parlante en ohms . por un factor de 0.66
De acuerdo a eso vean,
para 6W 8 ohms 24V
para 10W 8 ohms 33V
para 25W 8 ohms 48V
para 40W 8 ohms 66V
para 100W 8 ohms 96V(en la práctica se toma 100 o +-50)
Saquen los calculos y veran que da y si miran circuitos de buena calidad notaran que se corresponden la "tablita" con eso ahora si les traen un equipo que no saben que potencia despejando de la formula, y midiendo la fuente y sabiendo la carga ya tienen la potencia real RMS de buena calida que puede proporcionar más alla de lo que anuncie el fabricante
Lo presente pretende ilustrarlo y no ser "alguien que solo vierte una opinion" tengo mucho más material sobre el tema
Saludos a todos y epero les sea de utilidad
  • Ele-12-1.pdf
    83.1 KB · Visitas: 237
tal vez me exprese mal dija que( podes poner los mj) ,por que me enseñaron a tratar de mejorar la calidad ,a no colocar componentes falcificados a armar fuentes con rectificadores y filtrados para cada canal por ahi me estoy equibocando se que es un gasto mayor pero de los ampli que arme y vendi todavia no tengo noticias de que me dijeran :che en medio de la fiesta esta porqueria me dejo tirado o esto me hace un ruido extraño es decir que se puede hacer algo que dure o no se rompa,ni bien estamos viviende en un tiempo que muchos productos estan diceñados y fabricados para durar un tiempo de 5 a 10 años si quieren algunos de ustedes y vayan a las casas de sus padres o abuelos y vean si tienen la heladera siam , no es mirar al pasado si no ver que se puede proyectar un futuro mejor tratando de hacer mejor las cosas
el circuito que tire en el foro no esta modificado a la lijera es un laburo que llevo mucho tiempo en el banco de pruebas con cargas a la salida generadores ,y el ociloscopio que este no va a mentir
Si bien lo escribi tal como lo hubiera dicho, al leerlo hoy me parece que al leerlo no suena tan bien, no quiso ser una crítica más bien fue en sentido de admiración. Si te sono mal te pido disculpas.
El mismo 2N3055 ya era bastante grande, para ese equipo, el tema es que cuando se craron esos circuitos finales de los 70 no habia una gran variedad de transistores para elegir, tampoco el 2N3055 era el transitor elegido por la RCA para aquellos equipos, si no que este por ser muy robusto y de muy buen precio era el más conocido y fácil de conseguir...
De echo en total se fabriaron miles de equipos de forma comercial y en todas las formas que se te puedan ocurrir.
Si se logro esas ventas masivas frente a otras propuestas es porque era bueno en todo sentido calidad aceptable con muy buena robustez, fijate que te hablo de 1979 lanzamiento de la base de esos equipos, estos fueron modificados y tomados de alli se siguieron haciendo, estamos hablando de 30 años, y es uncircuito todavia muy buscado, porque mantiene la filosofía de sus creadores, simple y confiable
El original era tan bueno y confiable que fue utilizado por la afamada firma Harman Kardon en el Citation 12, el original esta posteado aqui en el foro aqui
https://www.forosdeelectronica.com/f33/reparar-viejas-placas-rca-17539/index5.html
Alli se me colo el boletin Eneka fijate tambien alli esta el citation 12 fijate que el equipo ellos lo lanzaron a120W estereo es decir 60 por canal, porque? si lo unico que tiene de difernte que tiene bias ajsustble en lugar de fijo como el original, leyendo los datos ves unos valores bajisimos de distorción y es real a 60W son muy pero muy bajso esos niveles a 70 sube pero aún son bajos. Pero HK prefirio sacrificar 10W por canal que al oido no hay diferncia y ganar en calidad tal su fama.
El resto es una cuestión de elección, en si el amplificador es muy fuerte, claro si nadie empieza ha hacer la típiica tontera de empezar a colgar parlantes y claro la impedancia se hizo un corto y si saltan los fusibles y estan negritos no importa con papel de cigarrillo lo arreglamos vuelta a torturarlo y si no se quema el aluminio volaba el ampli, claro lo privaron de su protección y si el aluminio se rompia y un pedacito de cable(de tal forma que ni con 30A se corta) y bueno si algo se habia salvado murio todo trafo incluido....
y esto lo he visto, pero te dire más ahora que hace años, En los últimos que armabamos para que manos asesinas no lo destruyeramos primero pusimos fusible que no se ven, se rompe no queda otra que llevrlo a arreglar y más luego un sistema de protección con retardo a la conección de los parlantes.
El más sofisticado te media la carga, si era inferior se apagaba la salida y emitia un sonido bien fuerte y estellaba un terrible led, rojo que nunca se suele prender pero cuando lo hace junto con el sonido te queres matar desencufar todo de una, claro abajo decia desconecta peligro de rotura.
En unos que actualizamos y le cambiamos el gabinete le pusimos una pantalla LCD doble en una de ellas que estan lor Warning!! Cuidado!!! en rojo vivo, posible corto en parlantes, O mal conectados o exeso de unidades consulte parte tal del manual e indica el valor que ha leido si el equipo es solo para 8ohms y lee 4 te dice ha conectado dos parlantes en la salida eso destruira el equipo por favor retirelo y asi....
en el frente hay un acrilico y obvio eso no se ve solo se ven las otras indicaciones en un tono azul pero cuando pas eso se prede el otro display a la vez que dos enormes led rojos prenden y apagan y un sonido de peligro se deja oir y no cesa hasta que o apagas el equipo y o restituis la carga original, ya que la sigue sensando y a mi se me ocurrio además de eso que si por ejemplo a alguien se le ocurre encenderlo y a bajo volumen conectar la carga, en función del nivel de volumen se sensa la corriente y si se queda sin carga tambien chilla que ha sido quitada, y si le colocan otro en paralelo como viveza, si el consumo sube de golpe sin haber creciminto de la señal de entrada se desconecta mide la carta y si esta es difernte acusa la maniobra en el frente jajaja le dicen el amplificador alcahuete...
Pero bueno encimi si viene abierto, tenemos un sistema que nos indica si lo habrieron, queda de manifiesto que la tapa fue quitda y las veces que lo hicieron asi como otra info.
Cuando se vende se les hace firmar la garantia previa lectura de los puntos de la cobertura y condiciones y que la firm implica aceptar las normativa y condiciones de la garantia, no les queda otra que ponerse si metieron mano...
Gracias a eso ya no hay problemas es decir los disminuis, porque hay gente y gente, que solo los ves de nuevo porque o quieren otro equipo o te traen un conocido al que recomiendan o quieen alguna modificación o que los acesores sobre la compra de aglo etc es eso lo má común pero tambien estan los tipos retorcidos reos que no les importa un bledo nada y solo les importa lo que ellos quieren...
Esto paso y un tipo de estos retorcido compro un equipo, y yo a la persona que lo hizo le habia dicho ojo ese tipo te fa a traer problemas... al tiempo cayo enojado ha hacer lio que lo habian estafado y mil cosas más cayo con un escribano y abogado a donde se vende creo que hasta policia llevo el desgraciado. Según ellos no lo habian tocado, habia un técnico que no sque cosa decia que habia medido, el equipo estaba muerto pero no se esperaban una cosa, como por arte de magia el display se encendio en lo que seria un modo service y empezo a listar una sereie de cosas con fecha y hora, entre ellas la cantidad de veces que le quitaron la tapa, tiempo que estuvo sin ella y otras cosas que entenderas no puedo poner aca... asi que no lo habrieron? aqui dice qu si y le explica que debe pasar si le sacan la tapa por primera vez, primero no podian sacar los tornillos, porque los habian apretado tan brutamente y pegado, porque creian que era esa la forma y no otro indicio de que habia sido habierto y bueno luego el resto que obvio le metieron mano y se mandaron cualquiera. asi que alli nomá tomo un par de clientes ocasionales como testigos más otras cositas y lo demando por difamasión y por el ma rato que le habia echo pasar....
Fue la única vez que le paso eso y nos agradecio esos extras que le pusimos.... un cliente más que satisfecho...
Hasta la proxima
Hola, navegando por Google encontré este amplificador Modul Technics 180W, lo anduve buscando mucho hasta que lo encontré, bueno, ahora lo comparto con ustedes y quiero que me ayuden ya que muy pronto lo pienso realizar a ver que tal suena.....
    217.9 KB · Visitas: 132
Gracias por compartir! , Desde que se le quemo un canal al pre technics de un amigo, tengo ganas de armarme uno, lo tenia desde hace muchos años, una lástima no puede conseguir un IC,y quedo asi medio muerto.
En fin espero las opiniones de los especialistas a ver que les parece este circuito, para saber si vale la pena armarlo.
Hola.. gente primero y principal un gran saludo a todos y mis mayores respetos a los monstruos que hay en este foro simplemente quería saber si me pueden dar una mano... Tengo 2 placas technics Mt 130 stereo funcionando hace como 6 años y el problema son los ruidos que mete el amplificador hice la conexión de masa tipo estrella aisle la masa general con una resistencia de 15 ohm 10w y cable mallado stereo (ósea positivo-(negativo-masa que viene de la masa tipo estrella)y la malla masa y igual sigue haciendo ruido... Bueno eso por empezar otras dudas es esta bien que se entivie un tip 32 el primero que esta cerca de los c547c.. Y estos últimos transistores no los aparie.. eso puede también causante se todos mis problemas... Otra cosa los amplificadores están modificados para trabajar en 4ohm con 2 mj15003 por rama.. Eso sí los disipadores están pegados al tranformador... Le saque el circuito de protección... Y Bueno a alto volumen no se escucha el ruido pero cuando está sin señal de audio se escucha una radio cercana... O como a transformador... Bueno espero no ofender a nadie es que leí todas las páginas y se me crearon dudas... Espero sepan disculpar mi falta de ortografía si las hay... Y un cordial saludo
Hola primero que nada, por más que le pongas, esos transistores el modulo esta diseñado para 8 ohms, y si le seguis poniendo 4 ohms mas tarde o más temprano se dañara, por eso tiene esa protección y al quitarla no has echo ninguna azaña, por el contrario.....
los transistores te calientan porque estan trabajando fuere del rango previsto en el diseño y si encima no apareas el par de entreda peor, si queres o necesitas trabajar con 4 ohms este no es el circuito para ello, en todo caso habia otro modultechnics como el circuito del post 52 ese si esta previsto para trabajar con 4 ohms, este no, más tarde o más temprano se daña.
Fue diseñado para entregar 100W y fos lo estas forzando a entegar entre 150 y 200W lo que equivale al doble de corriente, ni el circuito ni las pistas fuero diseñado para esa magnitudes.
Muchas gracias por la respuesta... La verdad es que no se me quemo todavía y lo modifique por simple echo de que mis parlantes son de 4 ohm el único que se entibia es 1 tip32c.. no le saque la protección por ciencia sino por haber leído en otro post de alguien que ya lo hizo... Y le funcionó y sigue funcionando.
Ya va a ser 3 años de uso todos los días lo uso y ningún drama...mi inconveniente es el zumbido o ruido como a motor... Y entonces los c547c sino los apareo producen ese ruido a bajo volumen o sin señal... Apenas pueda les grabó el audio y se los paso. Desde ya muchas gracias
Si, muchos lo hacesn, y se creen genios, y encima creen que suena bien, tu has como quieras pero no es la forma de hacer bien las cosas, me han traido equipos asi y he mostrado lo que pasa y como se comporta, a partir de alli cada uno hace lo que le place, he armado muchísimos de esos equipos, incluso con darlington en la salida y otras con simetria complementaria y algunas versiones para más potencia, con el recalculado y redimensionado de resistencias y transistores, de echo cuanto más baja es la carga, mas alta es la corriente y mas alta la distorción...
Por ejemplo en los TV se utilzan muchos CI de audiio previstos para trabajar a 4 ohms pero en los teles se utizaban parlantes de 16 ohms, a muchos le llamaba la atención que sonaban mejor, obvio menor corriente la distorción cae drasticamente.
El verdadero truco para hacerlas funcionar con 4 ohms sin quitar la protección y sin que te de problemas en el tiempo es alimentarlas con ±40Vdc, con esa tensión trabajan joya, sin que nada recaliente y para tus parlantes de 4ohm ni siquiera hace falta poner 2 transistores por rama, con solo dos de los que le pusiste le sobra plata.....
Es verdad lo que decis pandacba pero no me estas ayudando... Y mi intención No es cambiar el circuito mi problema es los zumbidos o ruidos paracitos... La verdad que tiene un sonido espectacular estas placas y como te dije ya están montadas en un gabinete con sus disipadores, fuente.. Etc... Está propuesta que voz.. Correctamente me haces e sería para alguien que lo esté armando... No para mi ya que lo tengo montado... Bueno nuevamente gracias a todos y bueno estoy leyendo lo que me mando el Dr. Zoidberg.. También te agradezco hermano muchas gracias pd: ya las estoy usando con una fuente de 50v+/- 9a y una derivación de 12v+12 1a para los cooler y el protector de parlante...
Hola gente, tengo la misma placa pero me calientan 2 tip 31c y 32C de un solo lado, y al subir el volumen mas de la mitad distorsiona, como si recortara la onda, que puede ser? Ya cambié los 4 tip, los tr de salida. No tengo zumbido, ruidos raros nada. Solo poca potencia y mucha distorsion a medida que subo el volumen.
