Mmmm, estoy un poco alejado de la electrónica desde hace unos años, pero (corríganme los que están más duchos), una cosa que revisaría es la conexión a la parte trasera del tubo, a los cañones digamos. Puede que sea tipo un zócalo hembra que se conecta al tubo, el cual tendría los pines machos... Como está en la punta de atrás, y le hacen peso los cables, suele aflojarse. Además de que con el calor del tubo puede que tome juego el conector.
Por lo que describiste hasta ahora, no parece que sea un tubo envejecido... suena a falso contacto o algo así.
Otra cosa: si el cable de datos (el de señal) es de los que tienen ficha en ambos extremos, probá con otro cable. Es muy común que se corten adentro, sobre todo cerca de las puntas.
Saludos y espero puedas solucionarlo!
Marcelo.
