Buenas, soy nuevo en el foro y la verdad la electrónica aunque me atrae bastante se demasiado poco pa lo que deberia (soy estudiante de informática)
Pues la duda es:
Quiero hacerme un cable usb de unos 10 metros, pero segun el estándar usb y eso se supone que a partir de los 5 metros el cable usb deja de funcionar, yo pienso que será por la alimentación que se perderá, entonces me liado a hacer el cable insertandole una alimentacion externa.
Para hacer todo esto me basado en lo que he ido mirando por internet, lei de empalmar directamente el alimentador con los dos cables de alimentacion del usb.. pero conectandolo en la punta donde va el dispositivo no habria problema, pero si lo conectaba cerca del pc para tener libertad de movimiento con el dispositivo usb la punta del conector del pc está mas cerca que la del consumidor de la corriente, por lo que podría cargarme el puerto del pc.
Entonces con lo que he leido pensé directamente en sacar la alimentacion fuera del pc y ponerla con un alimentador externo, y esto es lo que hice:
(Por cierto como me hiban a sobrar hilos del cable UTP los he juntado de dos en dos, no se si hice bien :S)
Lo he intentado dibujar de la forma que quedara mas entendible.
Pues de esta forma hice el cable, pero no me funciona, los usb's llevan tambien una malla protectora conectada a la carcasa pequeña del conector usb que imagino que se conecta a la chapa del ordenador tambien e imagino que esto solo quitará interferencias por lo que no me afectará demasiado.
Esto cuando lo hice lo probe con un dispositivo usb que tenia 3 bombillas (funciona como una linterna), y este dispositivo no funciona al conectarlo con este cable, como no tenia miedo a romper este dispositivo por eso lo probé con el. He pelado el cable de éste para hacer pruebas mientras lo tenia conectado directamente al pc (sin mi cable para ver el funcionamiento)
Este tiene la malla, y los 4 cables normales al probar he visto que cortando el GND (cable negro) el dispositivo sigue funcionando las luces se encienden, simplemente por tener el rojo y los dos data (verde y blanco) y no entiendo el por qué de esto, pensaba que habia hecho correctamente el cable.
Perdonar la parrafada, hay alguien que pueda ayudarme con este tema? Siento ser tan malo en electronica
Un saludo y muchas gracias
Pues la duda es:
