Mosfet como freno activo
hola amigos
Tengo una duda con el tema del mosfet de freno activo para un motor de una replica de airsoft.
El mosfet consta de de un transistor tipo P (irf 4905) y dos tipo N (irf 1404).
El tema de llevar dos mosfet es para que no se calienten tanto los transistores.
La dudad que me surge es al buscar un transistor que me sustituya los dos del tipo N, la idea es ahorrar espacio y cuanto mas pequeño sea el mosfet mejor ya que no hay mucho espacio donde colocar el mosfet. Alguien podría indicarme de que manera saber que tipo de mosfet meterle?que haga la misma función que los dos del tipo N pero siendo solo un transistor.
gracias
Pues si tu mismo has dicho que "llevar dos mosfet es para que no se calienten tanto", puedes usar sólo uno que soporte la corriente y tensión que necesitas. Pero claro, se va a calentar.
¿En serio son necesarios unos MOSFET que soporten 202 amperios?
pues necesario si que es.
al llevar baterias lipo el arco voltaico que genera termina quemando los contactos del gatillo y lo deja inservible.el llevar dos es para dividir un poco lo que es el esfuerzo y el calentamiento pero con un mosfet que vaya sobradito no se calentaria tanto no??
