Hola, les comento, cambié de gabinete así que desarmé toda la compu. Desempolve todo con una chocha pequeña y a los cooler le tire un liquido (me confundí de botella, pensé que era w40 pero le tire un liquido para limpiar plaquetas que la botella es parecida), luego de eso armé y la pc no arrancó, hay un led en el mother que indica que le llega corriente y no enciende, luego desconecté todo y nada. Bueno luego probé la fuente y efectivamente funciona, puenteé los pines para ecenderla y todo bien.
Los voltajes me daban correctos, conecté solo la mother y la fuente y nada, bueno pensé que era el boton de encendido pero tampoco, hice un puente con el destornillador en los pines de encendido y nada, al final dije la cmos y buala luego de puenteé la cmos y encendió pero el ventilador como que le costaba arrancar y me pareció raro, apagué y volví a encender la compu y lo mismo, el ventilador cómo que no arranca, testeé los voltajes y estaban correctos, luego de testear de repente empezó a girar de lo mas bien.
En fin, armé todo y luego encendí la compu y si funcionó pero luego de unas 3 hs se apagó sola y no quiso encender mas, dije pasó lo mismo asi que puenteé la cmos y arrancó de nuevo pero el ventilador como que no quiere arrancar (llega corriente hace cómo que quiere girar pero no gira, solo se mueve unos 2 cm de lado a lado) así que probé con un cooler y arranca lo mas bien, puede ser que el ventilador me este dando un corto en la mother. lo único que hice fue limpiar la mother y los demas componentes aparte de ponerle éste líquido pero como dije es para limpiar plaquetas. En fin alguna sugerencia ? Gracias.
