Moto Edge30 Fusion entró en Bootloop y no encuentro solución.
torres.electronico
Well-known-Alfil
Buenas, me quedé sin Smartphone :facepalm: . De la nada, inició con un simple reinicio repetitivo y no me dejaba entrar en modo recovery, ni nada por el estilo. Descargué e instalé adb, Software Fix de Moto, obviamente los driver y probé de todo siguiendo al pie de la letra tutoriales de Motorola, algunos de YouTube y como jamás se activó anteriormente el "debug USB" y el "modo developer", los intentos que hice no sirvieron de nada... persiste en el bucle infinito de reiniciarse
Con Software FIX siempre llego al mismo punto y como se reinicia a cada rato, se pierde la comunicación. O sea, no tengo manera de que no se reinicie estando en la pantalla que este:
Les comparto el LOG de lo que hice con adb y los comandos que implementé ... que al parecer, no se puede desbloquear por comandos el bootloader:
Código:
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
Instalé la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows
PS C:\adb> fastboot devices
ZY22GHDW5N      fastboot
PS C:\adb> fastboot erase userdata
erasing 'userdata'...
OKAY [  0.274s]
finished. total time: 0.274s
PS C:\adb> fastboot erase cache
< waiting for device >
erasing 'cache'...
OKAY [  0.001s]
finished. total time: 0.001s
erasing 'cache'...
OKAY [  0.000s]
finished. total time: 0.000s
PS C:\adb> fastboot reboot
rebooting...
ZY22GHDW5N      fastboot
PS C:\adb> fastboot -w
OKAY [  0.017s]
formatting 'userdata' partition...
Erase successful, but not automatically formatting.
File system type raw not supported.
OKAY [  0.001s]
erasing 'cache'...
OKAY [  0.001s]
formatting 'cache' partition...
File system type  not supported.
OKAY [ -0.000s]
finished. total time: 0.020s
rebooting...
ZY22GHDW5N      fastboot
PS C:\adb> fastboot oem get_unlock_data
(bootloader) Unlock data:
(bootloader) 3A25012705086232#5A593232474844
(bootloader) 57354E006D6F746F726F6C0000#287B
(bootloader) DE650BF2117ADF595FBF4E2063558C2
(bootloader) 67ABE83C3C742A5B0510585EBFE49#2
(bootloader) 7C2F9BB301350E10000000000000000
OKAY [  0.030s]
finished. total time: 0.030s
PS C:\adb> fastboot oem unlock VOBRE5534LFW4AA3KOHF
(bootloader) Check 'OEM unlocking' in Android Settings > Developer
(bootloader) Options
FAILED (remote failure)
finished. total time: 0.062s
PS C:\adb> fastboot rebootfastboot reboot
usage: fastboot [ <option> ] <command>
commands:
  update <filename>                        reflash device from update.zip
  flashall                                 flash boot + recovery + system
  flash <partition> [ <filename> ]         write a file to a flash partition
  erase <partition>                        erase a flash partition
  format <partition>                       format a flash partition
  getvar <variable>                        display a bootloader variable
  boot <kernel> [ <ramdisk> ]              download and boot kernel
  flash:raw boot <kernel> [ <ramdisk> ]    create bootimage and flash it
  devices                                  list all connected devices
  continue                                 continue with autoboot
  reboot                                   reboot device normally
  reboot-bootloader                        reboot device into bootloader
  help                                     show this help message
options:
  -w                                       erase userdata and cache (and format
                                           if supported by partition type)
  -u                                       do not first erase partition before
                                           formatting
  -s <specific device>                     specify device serial number
                                           or path to device port
  -l                                       with "devices", lists device paths
  -p <product>                             specify product name
  -c <cmdline>                             override kernel commandline
  -i <vendor id>                           specify a custom USB vendor id
  -b <base_addr>                           specify a custom kernel base address. default: 0x10000000
  -n <page size>                           specify the nand page size. default: 2048
  -S <size>[K|M|G]                         automatically sparse files greater than
                                           size.  0 to disable
(bootloader) usage: fastboot oem unlock < unlock code >
finished. total time: 0.061s
PS C:\adb>
En estas últimas capturas, la última foto por mas que seleccione "Factory data reset", no se ejecuta o se reinicia... En la imagen del medio, si mantengo oprimida la tecla de volumen (down) sin soltar se reinicia y vuelve a esa pantalla... de esta manera logré avanzar con el software de Motorola, pero jamás termina de recuperar... marca error.
WhatsApp Image 2026-01-04 at 5.58.08 PM (1).jpeg WhatsApp Image 2026-01-04 at 5.58.08 PM.jpeg WhatsApp Image 2026-01-04 at 5.58.08 PM (1).jpeg
Si alguien me puede orientar al respecto, les voy a agradecer mucho.
Buenas, me quede sin smartphone :facepalm: De la nada, inicio con un simple reinicio repetitivo y no me dejaba entrar en modo recovery, ni nada por el estilo. Descargue e instale adb, Software Fix de moto, obviamente los driver y probé de todo siguiendo al pie de la letra tutoriales de Motorola, algunos de YouTube y como jamas se activo anteriormente el "debug USB" y el "modo developer", los intentos que hice no sirvieron de nada... persiste en el bucle infinito de reiniciarse
Con Software FIX siempre llego al mismo punto y como se reinicia a cada rato, se pierde la comunicacion; O sea, no tengo manera de que no se reinicie estando en la pantalla que este:
Les comparto el LOG de lo que hice con adb y los comandos que implemente... que al parecer, no se puede desbloquear por comandos el bootloader:
Código:
Windows PowerShell
Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows
ZY22GHDW5N      fastboot
OKAY [  0.274s]
erasing 'cache'...
OKAY [  0.001s]
erasing 'cache'...
OKAY [  0.000s]
rebooting...
ZY22GHDW5N      fastboot
OKAY [  0.017s]
OKAY [  0.001s]
erasing 'cache'...
OKAY [  0.001s]
OKAY [ -0.000s]
rebooting...
ZY22GHDW5N      fastboot
OKAY [  0.030s]
commands:
options:
                                           formatting
                                           size.  0 to disable
PS C:\adb>
En estas ultimas capturas, la ultima foto por mas que seleccione "Factory data reset", no se ejecuta o se reinicia... En la imagen del medio, si mantengo oprimida la tecla de volumen (down) sin soltar se reinicia y vuelve a esa pantalla... de esta manera logre avanzar con el software de motorola, pero jamas termina de recuperar... marca error.
Ver el archivo adjunto 335464 Ver el archivo adjunto 335465 Ver el archivo adjunto 335466
Si alguien me puede orientar al respecto, les voy agradecer mucho.
Apaga tu celular o Móvil y apaga tu PC o laptop, eso si revisa que el cable USB funcione perfectamente y quesea original.
Conecta tu móvil al PC ojala en otro puerto que no hayas usado, ambos apagados y luego enciendes tu PC normalmente, espera que todo cargue y luego enciendes tu celular, antes de todo eso quita FIX y reinicia, luego lo instalas como Administrador, luego abres el Software de FIX como Administrador y comienza el proceso de restauración eso solucionara el problema de interrupción.
Peque, Dosme!!! Feliz año!
No, no se puede. ya intente de varias maneras y por lo que estoy leyendo en el foro oficial de lenovo/motorola, al parecer se brickea de esta manera por que quizás es mas bien una falla de hardware (posiblemente se pincho la memoria UFS) y no software. Supuestamente (supuestamente entre "") cuando la memoria UFS "palma", entra en un modo de solo lectura que causa exactamente este comportamiento que tuve con SoftwareFIX y ADB: parece que flashea pero da error al final, y luego entra en un bootloop infinito que no responde a botones porque el procesador no puede leer las instrucciones básicas de arranque.
Antes de tirarlo contra la pared, tengo que hacer la prueba de la batería agotada y encenderlo con el calbe USB conectado para ver si me da el puerto 9008 y usar la ultima herramienta que queda del tintero (blankflash)... Como quedo pegado en fastboot, no me deja usar el archivo de 9megas que descargue (blankflash_tundra_S3SJ32.1-86-1), que es justamente para la version de telefono que tengo... Pense la de Dosme, saco bateria y pruebo con USB, pero estos equipos vienen sellados y no le puedo sacar la bateria... Asi que voy a esperar que se descargue y si esto ultimo no funciona, lamentablemente es un fallo de hardware (placa base). :cry:
Si es falla de hardware, de la memoria específicamente, estás frito. Por acá, los services no he visto que hagan reparaciones cambiando memorias...si es que vienen aparte del procesador.
No conozco nada de la arquitectura de hardware de estos bichos....
Y no les cambian el "módulo" ?
El problema con el "modulo" es que consigan el original.
Al Oppo de la patrona se le dañó la pantalla (falla rara...) y aca le dijeron que ellos solo podían "sugerir" cual modulo comprar en ML pero no daban garantía que funcionase.
Cuando fuimos a España pasamos por un negocio que reparaba celulares, y allí le dijeron: vuelva en dos horas y se lo tenemos con el módulo nuevo :oops: . Ahí quedó joya....mejor que nuevo con el módulo original.
Que raro lo del módulo (pantalla), en mi ciudad la gran mayoría de marcas te lo cambia en cualquier service...
Por lo de la memoria, el tema es conseguirla, luego usar estación de soldado y demás...
... tengo que hacer la prueba de la batería agotada y encenderlo con el calbe USB conectado para ver si me da el puerto 9008 y usar la ultima herramienta que queda del tintero (blankflash)...
Funciono, pero no funciono :unsure: Deje que se descargara totalmente, segui los pasos de tener preparado el blankflash para ejecutar cuando en administrador de dispositivos apareciera en la seccion Puertos (COM & LPT) , ejecutara esta pequeña herramienta; Pero eso nunca paso... aparecía "android device/ motorola adb interface"; O sea, seguía entrando/iniciando en modo fastboot.... deje descargar nuevamente al punto que no inicie ni haga nada la pantalla... agarre el cable mas pedorro y lo puse a cargar en el USB de la notebook (se interpreta una carga muy lenta) y a los 15 / 20 minutos inicio solo y entro en la pantalla que mostré anteriormente, pero con la diferencia que ya no se reiniciaba y me permitía navegar con los botones UP/DOWN del volumen y como no tenia el otro telefono prestado, no saque captura, pero estoy seguro que ya no decia el mismo texto de la imagen inferior...
whatsapp-image-2026-01-04-at-5-58-08-pm-1-jpeg.335464
seleccione "Factory data reset" y lo restauro completamente...Dudo que sea la solución, así que estará a prueba por dos semanas y después veremos de donde hacer magia... Estas son las cosas de la electrónica y software que te llenan el quetejeidi de preguntas :rolleyes: Me hace recordar esos viejos hábitos de cuando éramos pibes y le pegábamos a los artefactos para que volvieran a funcionar:facepalm: y quizás hasta de puro peo volvía a funcionar, o lo dejábamos PIOR! :ROFLMAO:
Cuando se clave, vuelvo nuevamente...
Como dice el dicho ¡¡La esperanza es lo último que se pierde!! Ya te iba a decir que si no te funcionaba que buscaras la caja del celular "Ataúd" y le hicieras un santo sepelio 😂 Me da un gran gusto que pudiste cacharrearlo y que por ahora arranco 🥳, esperamos el asado 😅
... naaaa :no: , finiquitó... volvió a tener problemas y la batería esta para poner la pava y tomar unos mates :facepalm:
Si bien no entra en bootloop, se reinicia cada tanto y muchas veces cuando quiero entrar, se cierra la pantalla y aparece el screen de bloqueo... Como esta con una temperatura muy alta, mejor voy a ver a alguien que este en el tema y primero "pedir presupuesto y asegurarme que se puede reparar" 😓
Ese sobrecalentamiento es sinónimo de que algún componente esta ☠️, ojala en algún service te lo puedan arreglar por un buen precio.
Ayer lleve el equipo a un servicio técnico que es relativamente conocido en el centro de Comodoro y encontró que la tecla de encendido estaba dañada; tardo dos horas en repararlo. Lo prueba delante mío y funcionaba perfecto... Llego a casa y sin señal :facepalm:; Voy de nuevo y era algo de la antena que se olvido conectar :rolleyes: ... Por suerte, revivió y no salió caro el arreglo... ya pude dejar el nokia 1100 :ROFLMAO: y volver al moto :love:
Ya ha pasado más de una semana, ¿ como sigue funcionando el "Hello Moto" ? :)
Gracias por preguntar. La verdad, me quedé sorprendido (no le tenía mucha fé) y sigue funcionando a la perfección. Ahora, según si toma te pueden dar millones de hipótesis y diagnósticos, pero sin abrir, no se tiene nada concreto. La verdad es que me alegro haberlo llevado a un service técnico. No les tengo mucha Confianza, pero bueno, tuve que ir para sacarme toda duda antes de desembolsar en otro equipo...
