Movimiento simil-perpetuo de la bolita
Hola a todos. Os enseño este gagget que se trata de una bolita que cae sobre una rampa, salta y vuelve a caer apar ser impulsado por la rampa.
Se trata de un "movimiento perpetuo" en el que la bolita salta y sigue saltando sin parar y te quedas en la incognita, ¿Como puede ser?.........
Bueno, para empezar todos sabemos y la gente que no lo sabe, que el movimiento perpetuo o continuo no existe, por eso lo he puesto entrecomillas, que este tipo de artilugios esta accionado mecanicamente o electronicamente que la bolita es impulsada por este tipo de mecanismos.
He estado indagando por San Google, y se trata de un circuito de cañon de gauss, o un multivibrador astable con carga de un solenoide o algo asi.
¿Alguien sabe el circuito apropiado para impulsar la bolita, que sea alimentado de poco voltaje, 1.5V ó 3V?
Gracias de antemano a todos/as.
Necesitas 2 cosas,
1) Un electroimán que agregue impulso a la bolita
2) Algo que detecte la posición de la bolita cuando esté muy próxima al electroimán
Me imagino que esos gatos (Chinos) que saludan con la pata contendrá buena parte de lo necesario para hacerlo :unsure:
Si, eso ya lo se que se necesita un solenoide sin nucleo, pues el nucleo es la bolita de hierro que atraviesa el solenoide por dentro.
Los gatos chinos es parecido pero no es igual. Te puedo decir que los gatos chinos es exactamente igual que un reloj de pendulo.
Dices que el movimiento perpetuo no existe. ¿Como llamarias al movimiento de rotacion de un cuerpo celeste en espacio sideral?.
  • premio_experimentos.pdf
    2.4 MB · Visitas: 6
No dije que fuera igual, comenté que partes del gato podrían servir
Si comentas en ese tipo de envergadura, te puedo decir que el sol tiene fin y se puede apagar........ Ya no tendrias energia solar para lo que sea. Lo que pasa que eso no lo conoceras ni tu ni yo........ Si claro,............. El unico movimiento perpertuo que existe es una via de tren de maqueta que dé la vuelta al mundo y la maquina va a la misma velocidad que el movimiento de rotacion de la tierra alimentado por placas solares.......Siempre tendria sol y siempre en marcha, jejeje, pero como te digo cuando se apague el sol que eso no lo veremos en la vida, entonces parara el tren.
Tambien lo he visto pero desde luego que el gagget del video no tiene ese circuito, y mucho menos la alimentacion del circuito que no es una simple pila de 1.5 o 3 voltios.
Es poco mas que eso. Una pila y un motor con piñon que impulsa la bolita. Todo escondido en la parte superior, tal como se alcanza a ver en el video de capitanp.
El impulso lo obtiene en el plato superior, queda claro que no es caída libre.
El muy pillo del autor, ocultó el impulsor de muy buena manera.
¿ Porque mostrar la base del artefacto si se supone que es de movimiento continuo ? ;)
Puede haber diferentes versiones pero no pasa de eso.
Este sistema del motor esta muy bien. Falta saber si el motor hace ruido el motor pues de normal hacen un poco de ruido y notarian el efecto.
Este es un sistema que gasta un solenoide y lo he probado y funciona, se trata de utiliuzar el circuito de descarga de un flash fotografico pero el petardazo de la descarga del condensador deja que desear tambien........
Hola a todos , ? y ese video aca :
!Seguramente es una estafa , miren lo trabajo faraonico que dio para retrabalhar lo Alternador y despues armar todo lo engendro , Jajajajajajajajajajajajajaja!
!Saludos!
