Multiples voltajes a partir de una fuente switching
Hola gente, ordenando el taller encontré una fuente switching de 24Vdc 5A (como la de la foto) y como tengo pensado renovar mi fuente de alimetación de taller se me ocurrió conectarle a su salida reguladores fijos de 1A para sacar tensiones fijas y un modulito variable con un lm317 + un voltimetro.
El problema es que no tengo idea de como será el filtrado a la salida de estas fuentes y me entró la duda si colocarle un par de electroliticos entre la salida de la fuente switching y los reguladores de tensión propiamente dichos, para mejorar el rizado en caso de necesitarlo...
Los reguladores serán 7805, 7812, 7815, lm317 conectados en paralelo a la salida de tension de la fuente switching
Espero opiniones!!!
Un saludo!
Si la fuente es buena, ya tendrá un buen rizado, no harán falta los condensadores.
No :no: , esa fuente es INDUSTRIAL y ya tiene todo previsto ;) , corrés el riesgo que le salte la protección por sobrecarga durante la carga de los capacitores.
Podés ponerle de 100 uF antes y después del regulador .
Saludos !
