Hola oscaramaiz
La
solución idónea sería utilizar el 74185 pero está descontinuado.
Más sin embargo si analizas sus hojas de datos verás que dice:
These monolithic converters are derived from the 256-bit read only memories, DM5488, and DM7488.
Traducido Con: [/COLOR]
http://translate.google.com.mx/?hl=es&tab=wT#en/es/
Estos convertidores monolíticos se derivan de las memorias de 256 bits de sólo lectura, DM5488 y DM7488.
Así que la
siguiente solución idónea sería utilizar dos memoria con un BUS de direcciones de 8 BIT’s y 8 BIT’s en el BUS de datos.
Los BUS de direcciones le conectamos las 8 salidas de tu multiplicador y por los BUS de datos saldría el BCD 3 Dígitos. Te sobrarían 4 BIT’s en el BUS de datos los cuales los puedes dejar libres.
Claro habría que programar esas memorias para que al aplicarle un número binario natural en el BUS de datos, el contenido de esa dirección nos de el código BCD para 3 cifras.
Hay otra solución: utilizar contadores binarios y de décadas.
3 binarios y 3 de décadas.
Los contadores binarios deben ser programables y deben contar descendentemente.
Los 6 contadores tienen el Clock común. Contarán los mismos pulsos.
Primero se programan los contadores binarios con el resultado(Producto) de tu multiplicador.
Luego ponemos a contar ambos: los binarios(Descendentemente) los de décadas(ascendentemente).
Cuando los contadores binarios llegan a cero interrumpimos la señal Clock.
En las salidas de los contadores de décadas tendremos el código BCD para cada una de las 3 Cifras.
Este circuito se ve en el mensaje #15 de
capitanp fechado: 05/Nov/2006.
Ese circuito fue desarrollado con el simulador CircuitMaker.
En este enlace:
https://www.forosdeelectronica.com/f25/convertir-valores-binarios-bcd-3757/
Otro circuito que te serviría es el adjuntado en formato PDF por elaficionado en su mensaje #44 en el mismo enlace. Es muy parecido al de capitanp.
Existen otros métodos para convertir de binario natural a BCD. En el mismo enlace los puedes encontrar.
Hablando de tu circuito:
Hay algunas cosas por mejorar.
Los LED’s deben tener su resistencia limitadora de corriente así como tambien los segmentos de los Displays.
Las entradas RBI(5) y LT(3) de los 74LS47 deben ser conectadas al VCC., en este caso, para que no interfieran al armar el circuito.
Lo más importante, tienes conectados los LED’s en forma que nunca prenderán(Encenderán).
a sus ordenes
