hola qUE tal. haber ahora si adjunto el archivo qUE esta en proteus, qUE es la multiplicacion de 4x4bits, quisiera saber como quedaria usando dipswitch???
ok perdon, pues tengo un par de dipswitch pero no funcionan!! es decir que yo copie o pase un diagrama que esta en algebra no se que de un tema de aqui, pero resulta que ese diagrama esta con digiswitch, cuando yo lo pase a proteus con dipswitch, pero no funciona!!
Lo primero que debes hacer es juntar más los componentes para que sea más visible una área más grande del circuito.
Más visible y más entendible.
Los DipSwitch’s que tienes en tu circuito no están bien conectados.
Por una de sus terminales van a las compuertas AND y por el otro van al Vcc.
Además, por el lado que se conecta a las compuertas AND debes conectar unas resistencias de, digamos, 10K. A tierra(Gnd).
El DigiSwitch de ISIS de Proteus Está en la imagen adjunta.
Compara el diagrama que te adjunto contra el tuyo.
Como aparecen por allá los DigiSwitch así son físicamente. Y si así se llaman pero en algunos lugares, en otros los llaman como están nombrados en el ISIS de Proteus.
No sé porque no encienden los LED’s. tal vez asignadas otras características. Por ejemplo que prendan a mayor voltaje que el que les proporciona las salidas de los circuitos integrados. También puede ser que la corriente que tienen asignada sea mayor que la que pueden proporcionar las salidas de los IC’s.
listo ya se pudo!!!
esto esta asi resulta qUE con 74ls83, pues no encienden los leds pero resulta qUE con el 74ls283 si encienden los leds, usando los digiswitch!! espero mañana encontrarlos en las refaccionarias porque si no me doy un tiro!!!
por cierto cambie lo de los dipswitch como me dijiste y aun asi no funciono! porque???
me gustaria de todos modos implementarlos!
si quedo pero con los digi switch, pero resulta que fui hoy a buscar esas piezas y no las conocen jejejeje
por lo tanto tengo que hacerlo con dipswitch, pero resulta que no funcionan!!
ya cambie de manera distinta como me dijiste los dipswitch y las resistencias pero no funcionan, me encienden 3 leds no tienen nada que ver! aun cuando no halla activado ni un dipswitch!!
si mira, ya intente, con siwtch normales de proteus, ya intente ponerle voltaje, tierra, etc y sigue igual, aunque solo encienda el switch 1 x 1 me encienden 4 leds!
a ver tu problema es al hacer tu circuito fisicamente o en proteus.????????
por que el circuito funciona bien.
en tu simulacion haz doble click en los leds y ponlos como digitales, no analogos.
ademas los dipswitches si funcionan pero estan mal conectados tienes que conectar las entradas de los 74ls08 a 1 logico mediante una resistencia y los dipswitches van a tierra para cuando lo cierres puedas hacer el cambio de estado
en que "mexico" vives en el Mexico que yo vivo si hay, hasta de 4 y de 8 (creo que de otros tambien pero son los que compro) incluso hay tristate pero esos si son dificiles de encontrar....
EDITO
hno:hno: lei mal el post... buscas cosas de estas... verdad???
bueno mira si con los dipswitch no funciono tu circuito con los digiswitch tampoco va a funcionar por que igual hasta puedes utilizar pedazos de cable como switch y si hiciste tu circuito bien pues va a funcionar, aqui lo que tienes que reviar es el diseño de tu circuito, supongo que lo hiciste en protoboard, pues revisalo bien, te sugiero que lo hagas con la ayuda de un multimetro revisa que los voltajes le lleguen a todos tus ci y que haya continuidad en las conexiones y sobre todo que no hayas cometido errores a la hora de cablear, si eres de los que hacen un garabatero en los protoboard te sugiero que empieces por ahi a arreglarlo.
Qué te imaginas que son los DigiSwitch con respecto a los DipSwitch ???.
Los dos solo son: Switch’s, apagadores, interruptores. Hacen exactamente lo mismo.
El que sean unos u otros no es la causa de que no funcione tu circuito.
En mi mensaje #4 te recomendé esto:
“Lo primero que debes hacer es juntar más los componentes para que sea más visible una área más grande del circuito.
Más visible y más entendible.”
Lo Hiciste ??.
No es para que se vea bonito sino para que sea más visible una area grande del circuito. Con ello sería más entendible.
Por otra parte: Qué esperas que haga tu circuito ?. Por qué dices que NO funciona ??. Cómo llegas a esa conclusión ?.
Si multiplicas 2 x 8, Qué resultado te da ??... Qué LED’s se encienden ??.
Yo estuve probando tu circuito en ISIS y si funciona.
si ya lo se, disculpa, pero ya quedo y pues estuvo perfecto!!
lo hice con dipswitch y ya funciono, pero los dipswitch valieron gorro en las protos! jejejeje
