Necesito aclaracion en fuente programable 1A / 150A
Muy buenas a todos,
He comprado una fuente de alimentacion programable y para generar pulsos de corriente, estas son algunas de las caracteristicas;
It delivers current pulses variable from 1A to 150A, pulse widths variable from <50us to 5ms, with rise times <5ms, and pulse repetition frequencies variable from single shot to 5KHz at duty cycles up to 20%
Pero el vendedor comenta estos;
Good general condition. Powers up to PCX--Faulted Local Mode. Key not included.
En fin pone que esta en buenas condiciones pero veo que tambien dice que falta local mode, no tengo ni idea que es, y el vendedor dice que el no es un tecnico y no entiende de esto.
Todavia no la he pagado y me gustaria si alguien sabe del tema que me diga a que se refiere, haber si le va ha faltar algo y no va ha estar operativa, con lo cual el vendedor se contradice al decir que esta en buenas condiciones.
No subo el enlace de la fuente porque no puedo publicar marcas ni hacer propaganda en este foro, si alguien me puede hechar una mano, le puedo mandar un privado para que vea mejor las caracteristicas.
Saludos y gracias por la ayuda.
. . . .No subo el enlace de la fuente porque no puedo publicar marcas ni hacer propaganda en este foro, .
:confused: :confused: :confused: :confused:
SI puedes publicar marcas, siempre y cuando NO seas el fabricante o vendedor de esa marca.
Si NO eres propietario o vendedor de esa marca y publicas un link NO estas haciendo propaganda, sino dando información necesaria para resolver tu problema.
Las reglas del Foro dicen:
2.1 Los usuarios de Foros de Electrónica no pueden publicar en el cuerpo de los mensajes alusiones a productos, servicios, enlaces, contenidos o cualquier otro tipo de información que haga referencia a la empresa o sitio web con la que están relacionados directa o indirectamente, con clara intención o propósito publicitario, comercial o de autopromoción. Esto incluye sugerir sus propios servicios y los servicios de asociados, clientes y empleadores.
Buenas tardes Nif
Lo que preguntas no tiene una fácil respuesta.
Hay instrumentos de Laboratorio que están diseñados para funcionar en "Remoto" esto es controlados por un Ordenador, normalmente se usa el Bus GPIB para controlarlos.
En algunos equipos el que puedan trabajar en modo "Local" es una opción no de serie, por lo que hay que solicitar al fabricante que el equipo tenga esta opción.
Si no necesitas trabajar en modo "Local" siempre tienes la opción de controlar la Fuente en modo "Remoto".
Lo puedes hacer por medio de un Puerto Serie (RS232) o por medio de una Interface GPIB pero para esto necesitarás poner en el Ordenador una tarjeta GPIB que por cierto suelen ser bastante caras, también hay adaptadores USB > GPIB.
En cualquiera de estos dos casos necesitarás realizar un programa de control para poder enviar y recibir datos de la Fuente. Necesitarás que el fabricante te de las tablas de comandos ya que sin ellos no podrás hacer gran cosa.
En el documento que has posteado viene la página Web del fabricante, puedes ponerte en contacto con ellos y que te informen de las opciones de esta Fuente.
El Bus GPIB también se denomina IEEE (leído "I E Dos Cubo") es un estandar muy utilizado para controlar todo tipo de equipos y poder realizar medidas automáticas.
Sal U2
Buenas tardes Nif
Sal U2
OK Miguelus,
Seguro que es lo que dices, voy intentar contactar con el fabricante, haber que me dice.
Fijo que me asustara con los $. Es lo que hay :cry:
Si se les ocurre alguna idea, es aceptada con los brazos abiertos
Saludos y muchas gracias por la respuesta
Siempre escuché IEEE como "I triple E" , jamás de esa forma. ¿Porqué el "Dos cubo"?
Pues la cosa parece simple... Hay tres "Es" :unsure: será cosa de los "Regionalismos"
Evidentemente ha Habido un error la denominación es "I E Cubo" :LOL:
Hoy, domingo, estoy con "Espeso Cerebral" :(
Sal U2
