Necesito ayuda con un motor DC
Buenas a todos, tengo un motor DC de 12V a 1Ah y quiero activarlo con un módulo relevador, el detalle es que en las dos terminales del motor hay continuidad y cuando activo el relevador si funciona el motor pero como que hace corto y se queman los relevadores y ya probé los mismos relevadores alimentándolo con la misma batería (12V 1Ah) y no se queman entonces quiero saber si puedo utilizar algo para que solo pase la corriente a un sentido pero que no regrese la corriente al relevador, algo como un Diodo o algo por el estilo pero que soporte la intensidad de la corriente, cualquier apoyo sería de mucha utilidad.
Será 1A unidad de corriente eléctrica.
Ah es la unidad de carga eléctrica.
Es raro que venga la corriente y no la potencia.
Puede que el motor esté dañado, puede ser la corriente de arranque ...
Preba con un relé mucho mayor a ver
Prueba con el motor sin relé a ver si se quema al rato de estar conectado
Mide la corriente a ver si es 1A o que es
Opción 1ª : el relé es chico.
Opción 2ª : el motor consume mucho mas de lo que soporta el relé.
Opción 3ª : relés reciclados con los contactos fusilados.
Opción 4ª : el motor está en corto.
Opción 5ª : la corriente pasa perfectamente por el relé , alimenta al motor , éste a traición se la devuelve , la corriente vuelve hacia atrás y pica al relé (que está distraído) cómo si fuera un escorpión.
