Estimados colegas, les comparto mi experiencia con la reparación de un módulo Novik modelo EVO - BRAVERY 215.
El módulo llego a mi taller por que no encendía, reviso las tensiones y solo tenia la AC rectificada, los IGBT estaban buenos o casi; para probarlos los conecte a 12V positivo al colector y el negativo al emisor. Los encendía y a pagaba a voluntad con mis dedos. Hasta ahí todo bien, el diagnostico fue que el circuito de la caja amarilla no estaba enviando los pulsos, por ende no encendía. Arme el circuito resumido propuesto por @emilio177 y la fuente empezó a querer arrancar... ahí empece a preocuparme cuando escuche tic-tic-tic a una velocidad de medio segundo (ponele) ese sonido tan fatal, escuchado en fuentes con el transformador arruinado. No me dí por vencido (cabeza dura soy) y seguí midiendo, llegaban los pulsos a las compuertas, el circuito de la caja amarilla funciona ! Lamentablemente no por mucho tiempo, en una de las mediciones que seguía realizando escuche PAA !! Había explotado el IR2153
y se pusieron en corto los costosos IGBT
. Mi conclusión es que la calidad de estos equipos no merece reparación, al menos profesionalmente (no podría dar garantía al cliente) los usuarios desconocen la fragilidad de sus equipos y los exigen al máximo. En otro caso con un Novik Evo 410 que tenia falla del viper fue muy distinto, anule la R33 y salió andando
En fin espero que les sirva mi experiencia, Saludos !
