nesito aser un amplidor de 36.000 juazz para tapàr la musia del besino
Ese es el transformador de modulación, después de el par 5671 en push pull. El transformador de alimentación es mucho mas grande.
Buenos Dias Ruben,Quedese tranquilo,que tanto Daniel ,como otros colegas ,entre los que me incluyo,sabemos de lo que esta hablando,es verdad que hoy dia con los mosfet y la modulacion por pulso estas bellezas van quedando relegadas,si habre destruido testers con estos maravillosos equipos.:cry::eek::(:rolleyes:
Continuando con el hilo original.;)
Estan buenas estas lampadas pal amplidor de 36000 juaz,mepa que si ponemos 4 en palalelo,sacamo un monton de juazz,eso si me parece que calienta un poco y ademas al pasar cerca se me van a erizar lo pelo,Bah,lo poco que me quedan.:LOL:
Hola señores , mi idea es calar (quitar) lo sonido tan molesto generado por lo besino malo educado y no medir fuerça con el (besino) generando un sonido mas elevado aun que el de modo tranpar su sonido tan molesto.
Asi la idea de sabotar la RED electrica serias un meo de silenciar ese ,haora si ese "traste" recorrer a un equipo automotivo tengo la absoluta certeza que Don Fogonazo con su astucia y recursos disponibles en las manos sape como resolver ese caso de mismo modo que ya resolveste otros semejantes , jejejejejejejejejejejejejejejejejejeje
Att,
Daniel Lopes.
Att,
Daniel Lopes.
Convenientemente orientada :rolleyes:
:devilish:
Con respecto a los vecinos molestos que escuchan radios Fm ,con musicas:rolleyes:desagradables para quien subscribe yo tengo una solucion,por lo menos para erradicar esa molesta estacion ,dos cuadras a la redonda,consiste en lo siguiente.:devilish:
Advertimos que antes de realizar este procedimiento debe requerirse al asesoramiento legal de los letrados,como asi al pago de la tasa correspondiente a la fogonazo inc.:cool:
1 )Procedimiento,se debe identificar la estacion molesta,por lo general cada tanto anuncian su fcia,caso contrario debe dotarse uno ,de un receptor,y proceder a la radioidentificacion.;)
Una ves obtenido este dato,se debe dirigir uno ,a su laboratorio taller,si uno se dedica a la rf y mantenimiento de transmisores le resultara mas facil.:cool:
2) Tomar un excitador de 40w o mas,y ajustarlo a la frecuencia anteriormente localizada,luego verificar si el dipolo que deberiamos tener instalado en nuestro tanque de agua esta dentro del rango de la frecuencia molesta,si no es asi deberemos reducir la potencia a niveles ,en que no actuen las protecciones del equipo,o en su defecto ajustar,dicho dipolo a la fcia corresponciente,por lo general si alimentamos un par de varillas en 45,se comportan perfectamente,como si fueran de 50 Ohm.:unsure: Eso si desparrama un poquito.:rolleyes:
3) Una ves que tengamos listo el tx y su antena,ajustados a la correspondiente fcia,procederemos a inyectarle un audio de nuestra preferencia,musica de los 80,rock nacional,rock simfonico etc.:D
4) Rapidamente veremos como el sujeto molesto ,procedera a apagar el molesto receptor ,o en caso contrario apreendera que existe musica en el mundo y obtengamos asi un nuevo aliado para nuestras filas. :cool:
5) En el caso que el sujeto busque otra estacion desagradable para nuestra apreciacion musical,repetir todo a partir del paso 1.
Quien subscribe ,no se hace responsable de los daños u lesiones que pueda sufrir el que realice estas practicas.:eek:
La fogonazo inc tambien posee un grupo de patovicas a precio razonable para proteger al que realizara este procedimiento,y fuera descubierto por ese vecino molesto,consultar en las oficinas de la misma,tasas y requisitos.:devilish:
Jajajajajjaajajaa como ya aclare jamear (molestar o trampar) sonidos desagradabiles oriundos de radios AM o FM es muy facil , ahora interferir propositalmente (por una buena causa) equipos tipo : CD , DVD , MP3 ,las cosas canbiam y mucho , hay que estudiar mucho el tema para lograr hacer iso :eek: :eek: :eek:
Penso en amplificar bestialmente lo sinal de un telefono celular y con auxilio de una antena de alta ganancia y muy direcctiva apuntar directamente esa para la fuente de sonido y : piiii, pipi ,pipipipi , piriri , pipipi , jajajajajajajajajaja
Att,
Daniel Lopes.
sho consegí en la casa de elestronica una volsa a güen presio de BC547, quiciera saver si algien tiene el sircuito y la placa, provada para armar una potensia de unos 5000 uatios nomas, yo tengo unos sien transimistores, alcansaran o compro mas?
Volviendo al vecino...
¿Con un PEM?
Qué se yo, tal vez un megatón, algo livianito.
Claro, puede haber algún efecto colateral...:rolleyes:
Nimiedades.:rolleyes:
:rolleyes:
Esta esto, el tema que no parece la gran cosa:
http://es.wikihow.com/construir-un-generador-de-pulso-electromagnético-(PEM)
Y esto otro, una bomba E, que además de ser demasiado, no creo que la podamos conseguir:D
En fin, hace bien reirse de vez en cuando
y en el video al sujeto que lo subio como le consta que tiene tanta galleta
es decir 1500 W rms me suena a que se puede subir a la luna con una escalera.
¿como se mide la potencia en un amplificador casero?
