Nombre de conector.
Buenos días, quisiera saber si alguien me podría ayudar con las referencias de estas entradas o jacks que tiene este scopemeter Fluke 123:
http://www.aaatesters.com/img-fluke_123_industrial_scopemeter-12991_310.jpg
Me interesa más que todo la referencia de el conector rojo.
Estoy construyendo un proyecto, y necesito ponerle este tipo de conector, para poder usar en el la sonda STL 120.
Gracias de antemano.
los conosco por conector banana....
Son banana, como todos los testers, pero llevan como una pollera que interrumpe un corto en el conector para protección. Prueba con un banana descubierto y verás si si te sirve o no. Si no anda, necesitas el que lleva la "pollera", no se como llamar a esa parte.
Buenos días camt587
Es un conector un poco especial, en realidad se pueden poner Bananas normales utilizando el Conector negro como GND.
Pero si queremos hacer medidas libres de ruido hay que utilizar los cables apantallados modelo STL120-III de Fluke, seguramente encontrás algunos fabricados por otro fabricante y, lógicamente, más baratos :)
Sal U2
